Установка сигнализаций
Автоэлектрика, установить сигнализацию, ксенон, парктроник или музыку, сделать шумоизоляцию итд, обращайтесь, мы поможем в этом вопросе.
Сообщение onix » Чт окт 06, 2005 10:37
:!: Внимание :!:
На установку сигнализации предоставляется
скидка 10% на установку и оборудование.
Для того чтобы получить скидку Вам необходимо выполнить следующие условия:
- зарегистрироваться на нашем форуме
- оставить сообщение о желании установить сигнализацию в этой теме форума
Предлагаем установку сигнализаций на автомобили МАЗДА
включая М3 и М6 по привлекательным ценам :!:
В нашем сервисе Вы можете установить сигнализацию.
Стоимость работ по установке:
1. Стандарт 2100р
- управление ЦЗ
- 1 блокировка
- 1 датчик
2. Сигнализация с обратной связью 3000р
- управление ЦЗ
- 1 блокировка
- 1 датчик
- пейджер
3. Сигнализация с автозапуском и обратной связью 4900р
- управление ЦЗ
- 1 блокировка
- 1 датчик
- пейджер
- автозапуск
4. Установка StarLine Space - 1000р
Стоимость подключения StarLine Space к уже установленной сигнализации StarLine - 2000р
Для установки сигнализации с автозапуском, если машина оборудована штатным иммобилайзером, дополнительно требуется обходчик иммобилайзера и ключ-болванка.
Для програмирования ключа нужно привезти два штатных ключа :!:
Стоимость сигнализаций:
Сигнализация StarLine A6 - 3200р
Сигнализация StarLine A9 - 4400р
Сигнализация StarLine B6 - 3960р
Сигнализация StarLine B9 - 5200р
Модуль спутниковой сигнализации StarLine Space - 11500р
позволяет создать эффективный охранно-поисковый комплекс при подключении к сигнализациям StarLine Twage.
Цифровое радиореле блокировки двигателя StarLine DRR предназначено для совместной работы с автомобильными системами охраны StarLine Twage серии “В”(StarLine Twage B6 и StarLine Twage B9).
?спользование такого реле позволяет существенно повысить противоугонные функции автосигнализации за счет возможности осуществления скрытой установки радиореле в штатную проводку автомобиля и отсутствия какого-либо проводного соединения между центральным блоком автосигнализации и радиореле.
Сигнализация Centurion XANTA - 2800р
Обходчик иммобилайзера - 600р
Сирена автономная - 300р
Ключ болванка - 1200р для Мазда3
Подключение функции автоматического закрывания стекл:
Блок CANNY MAZDA W - 2800р
подключение блока - 500р
Комплектность
центральный процессорный блок модуля, совмещенная антенна GSM/GPS, панель индикации и экстренного вызова, комплект проводов с предохранителями.
Основные возможности
Совместная работа с сигнализациями StarLine Twage A2/A4/24V (в том числе совместно с модулем запуска двигателя StarLine 02), а также сигнализациями StarLine Twage новой серии B6/B9.
Управление сигнализациями в диалоговом режиме с помощью команд, набираемых с телефона при прямом наборе номера или при отсылке SMS сообщений. Выполнение или не выполнение любой отсылаемой команды подтверждается либо голосовым сообщением или ответной SMS соответственно.
Контроль состояния сигнализации и получение оповещения о срабатывании сигнализации при вторжении в автомобиль. Передача сигнала тревожной кнопки из автомобиля на запрограммированный телефон.
Определение местоположения автомобиля
Возможность прослушивания салона автомобиля
Основные команды управления сигнализациями при прямом наборе номера
Включение и выключение режима охраны
Оперативное отключение предварительного или основного уровня датчика удара
Оперативное отключение дополнительного датчика
Дистанционный запуск и дистанционная остановка двигателя (для систем с запуском двигателя)
Включение режима антиограбления (дистанционная блокировка двигателя)
Запрос текущего состояния сигнализации
Включение и выключение служебного режима
Включение и выключение режима прослушивания салона
Основные команды управления сигнализациями при отсылке SMS сообщений
Оповещения, рассылаемые модулем при срабатывании сигнализации
Дозвон на запрограммированные номера и оповещение об открывании дверей, капота, багажника, включении зажигания, выключении стояночного тормоза или нажатии ножного тормоза, срабатывании основного уровня датчика удара и дополнительного датчика русскоязычным голосовым сообщением
оповещение об открывании дверей, капота, багажника, включении зажигания, выключении стояночного тормоза или нажатии ножного тормоза, срабатывании основного уровня датчика удара и дополнительного датчика SMS сообщением c русскоязычным текстом
оповещение об отключении аккумулятора или снижении напряжения аккумулятора ниже установленного порога SMS сообщением
По запросу, передача на телефон владельца текстового сообщения с указанием ближайшего географического объекта (название перекрестка улиц, название улицы и ближайшего номера дома , названия моста, названия населенного пункта и т.д.), расстояния до этого объекта и направления на него.
По запросу, передача на телефон владельца географических координат текущего местоположения автомобиля
В настоящее время завершается разработка специализированного ?нтернет-сайта для владельцев системы StarLine Space, на котором можно будет увидеть местоположение автомобиля на карте.
Дополнительные сервисные возможности
Запрос баланса на sim-карте модуля
Запрос уровня сигнала GSM и количества видимых спутников GPS для контроля качества связи
Включение оповещения о выезде автомобиля за пределы запрограммированной зоны (от 1 км)
Включение оповещения о движении автомобиля со скоростью выше запрограммированного порога
Включение периодического оповещения о местоположении автомобиля (программируется от 1 мин)
Перевод модуля в режим “аренды автомобиля”, при котором временно оповещение о тревогах передается на оперативно программируемый телефон
Дистанционное программирование модуля с помощью SMS : внесение и изменение телефонов пользователя, изменение паролей доступа, присвоение индивидуального имени, установка местного времени и т.д.
Пример отображения информации о местоположении автомобиля
Модуль спутниковой сигнализации StarLine Space предусматривает несколько вариантов получения информации о текущем положении автомобиля владельца.
В модуль запрограммирована информация о 10 000 географических объектах, например, название перекрестков улиц, название улиц с указанием номеров домов, название станций метро, мостов, название населенных пунктов и т.п. Эта база данных географических объектов программируется на фирме–изготовителе для конкретного региона. Например, С Петербург и область, Москва и область, Екатеринбург и область и т.п. При запросе местоположения автомобиля владелец получает на свой телефон ответное SMS сообщение с указанием ближайшего к автомобилю географического объекта, с расстоянием до него и направлением. Кроме того, владелец сам может записать в память до 300 собственных географических объектов, присвоив им названия: например “Мой дом”, “Офис” и т.п.
Владелец может послать со своего телефона запрос о местоположении его автомобиля в географических координатах. По этим координатам возможно определение точного положения автомобиля по соответствующим картам местности.
В настоящее время завершается разработка интернет-сайта для владельцев сигнализации StarLine Space, позволяющий им автоматически при посылке со своего телефона запроса о местоположении, увидеть позицию своего автомобиля на карте соответствующего региона или города России.
Основные технические характеристики
Стандарт GSM 900-1800 МГц
Определение координат - GPS
Рабочая температура от –40 до +85°С
Напряжение питания постоянного тока - 9-15В (версия 12В), 18-24В (версия 24В)
Максимальный ток потребления (включено зажигание) - не более 86 мА
Ток потребления в дежурном режиме (GSM+GPS) - не более 35 мА
Средний ток потребления в спящем режиме (только GSM) - не более 7 мА
Время перехода в спящий режим - через 5 мин после выкл. зажигания
Резервное питание (встроенный аккумулятор) - 6В/650 мА/ч
ЗАПЧАСТ? ДЛЯ MAZDA3
Последний раз редактировалось onix Чт апр 26, 2007 10:16, всего редактировалось 10 раз(а).
Установка сигнализации
Сообщение Илья 82 » Пт фев 16, 2007 22:44
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что от цен, указанных ниже надо вычитать 10%?
Т.е. установка сигнализации Starline A9 4900р. + ключ-болванка 950р. + обходчик иммобилайзера 600р. + сама сигнализация StarLine A9 4400р. = 10 850 р.
? от этой цены в 10 850 р.нужно отнять 10%?
Нужно ли дополнительно покупать сирену или она уже есть в комплекте?
Илья 82
Re: Установка сигнализации
Сообщение onix » Сб фев 17, 2007 16:49
?лья 82 писал(а):Здравствуйте!
Да, все правильно, от указанных цен отнимаем 10%.
Сирены в комплекте нет, поэтому ее тоже нужно считать.
Ключ-болванка подорожал и теперь стоит 1050р.
Сообщение evb » Ср фев 21, 2007 15:27
Записался на понедельник на установкцу starline b6 на mazda3. Надеюсь на положительный исход ;)
evb
Сообщение onix » Ср фев 21, 2007 15:42
evb писал(а):Записался на понедельник на установкцу starline b6 на mazda3. Надеюсь на положительный исход ;)
ОК, ждем :D
Сообщение Татьяна » Чт фев 22, 2007 22:24
Очень надо установить starline b6 на mazda3, планирую на следующее воскресенье, еще не записывалась, реально ли установить сигнализацию и практроник в один день?
Татьяна
Сообщение onix » Чт фев 22, 2007 22:29
Татьяна писал(а):Очень надо установить starline b6 на mazda3, планирую на следующее воскресенье, еще не записывалась, реально ли установить сигнализацию и практроник в один день?
Все реально :D
Записывайтесь, приезжайте, сделаем.
Сообщение Pafnuti » Пт фев 23, 2007 11:33
завтра хочу к вам подъехать поставить:
SL B6
BLACK BUG BT-52L
MUL-T-LOCK
Прошу иметь в виду:)))
Pafnuti
Сообщение onix » Пт фев 23, 2007 12:34
Pafnuti писал(а):Добрый день!
SL B6
BLACK BUG BT-52L
MUL-T-LOCK
Завтра не получится, все время уже расписано, свободное время есть только начиная с понедельника вторая половина дня.
Сообщение yamahavod » Пт фев 23, 2007 17:47
оставил у вас мазду на понедельник с установкой сигнализаиции B9 рассчитываю на скидку!))
yamahavod
Сообщение onix » Пт фев 23, 2007 18:33
yamahavod писал(а):оставил у вас мазду на понедельник с установкой сигнализаиции B9 рассчитываю на скидку!))
ОК, скидка будет.
?, судя по нику, привет двухколесному собрату :D
Сообщение yamahavod » Сб фев 24, 2007 12:30
да мотопривет тебе тоже!)продал вот свою ямаху и ищу щас р1 98-01 года мож кт опродает из твоих знакомых?))
yamahavod
Сообщение Алексей55 » Пн фев 26, 2007 13:34
Добрый день! Записался к вам в среду на 9-00 на сигнализацию. Надеюсь на скидку, сигнализация B6
Алексей55
Сообщение onix » Пн фев 26, 2007 14:40
Алексей55 писал(а):Добрый день! Записался к вам в среду на 9-00 на сигнализацию. Надеюсь на скидку, сигнализация B6
Ок, будет Вам скидка :wink:
Сообщение Третьяков Иван Олегович » Вт фев 27, 2007 17:54
Подскажите, пожалуйста, что стоит установить на мазду 3?
Нужна сигнализация с обратной связью и все.
? еще вопрос. Если привезти уже купленный комплект сигнализации, то на установку будет ли скидка?
Вернуться в Дополнительное оборудование, автоэлектрика
