добрый день!
устанавливал парктроник с 4 датчиками и камерой заднего вида.
в работе более 2,5 лет. в эту зиму система отказалась работать - при включении заднего хода, датчики срабатывают, бипер выдает писк в зависимости от удаленности препятсвия, но изображение на монитор не передается.
в чем может быть дефект: в камере, мониторе, основном блоке управления?
предистория: при правильной работе системы на монитор подается напряжение только при включении зажигания и он находится в дежур.режиме с красным светодиодом, и только при включении зад.передачи переключается на зеленый и отображает изображение с камеры. На данный момент монитор с момента включения зажигания сразу загорается и экран горит белым. на кнопку выкл на мониторе не реагирует. естественно изображения тоже нет. Накрылся блок управления? но датчики работают. Накрылся отдельный канал блока управления отвечающий за камеру или за монитор? или сама камера? накрылся сам ЖК монитор от температурных условий?
