CX-7 2.3 турбо 2008
Собрали мотор, все новое: поршн.кольца, все прокладки, масляный насос, картридж турбины, топливные фильтры, свечи, клапан вентиляции картера, цепь грм и шестеренки. ТНВД контракт. Мотор шепчет...
Автомобиль тупит пару секунд при разгоне и потом выстреливает. Расход в городе 28-30л.
Дополнительно было сделано:
- Заменили все форсунки
- Прошили мозги, хотя мозги уже были шиты на евро2 (каты удалены)
- Заменили верхнюю лямбду
Подозреваю на:
1) Жгут проводов к лямбде: но следов тормозухи вообще нет, все как новое.
2) При сборке мотора неправильно выставили метки или еще что (мастер уверяет что все правильно выставил!)
3) ДМРВ. Показывает на не заведенном моторе 0,7 вольт (норма не более 0,68 вольт)
Кто что подскажет? Уже реально не знаю куда копать!
