Тормоза на СХ-7
Ремонт, обслуживание, запчасти для автомобилей Мазда СХ-5, СХ-7, СХ-9
Тормоза на СХ-7
Сообщение SS$$ » Сб май 10, 2014 18:47
Стал счастливым обладателем СХ-7 (2.3 турбо 10г.в.) и потихоньку начинаю сталкиваться с ее, так сказать, недостатками.
После парочки экстремальных поездок повело тормозные диски. Подскажите пожалуйста как можно "вылечить" эту недоработку. Ставит опять штатные не хочется - слишком малы они, да и не справляются со своей задачей. Подскажите: 1. Как можно максимально улучшить стоковую тормозную систему и будет ли это эффективно. 2. Что можно поставить из тюнинговых систем, какого размера (19 радиус диска), нужно ли обе оси менять или одной достаточно. Посоветуйте какие есть варианты, ну чтобы как говорится цена-качество.
SS$$
Re: Тормоза на СХ-7
Сообщение SS$$ » Ср май 14, 2014 0:21
Уважаемый Onix, с нетерпением жду Вашего ответа!!!
SS$$
Re: Тормоза на СХ-7
Сообщение onix » Ср май 14, 2014 11:27
SS$$ писал(а):Уважаемый Onix, с нетерпением жду Вашего ответа!!!
Приношу извинения, как то упустил из виду Ваш вопрос.
К сожалению, обнадежить в данном направлении Вас особо нечем.
Штатную тормозную систему усовершенствовать нельзя.
Самый бюджетный вариант это замена передних тормозных дисков и колодок на а ля спорт.
Бюджет здесь будет в районе от 25тр за комплект передних тормозных дисков и колодок.
Две оси менять не обязательно, так как баланс на нарушается, но если Вы захотите заменить задние диски и колодки то бюджет нужно умножить на 2.
Беда в том, что это не дает гарантий устранения существующей проблемы.
Второй вариант - приобретение тормозного комплекта, тормозные машинки + диски + колодки.
Здесь ценник за комплект на одну ось начинается примерно от 80тр, соответственно на две оси от 150тр.
Здесь, конечно, результат превзойдет все ожидания, но, опять же, перегрев никто не отменял и вероятность того, что диски поведет остается.
При этом цена замены тормозных здесь в разы больше чем стоимость родных оригинальных дисков.
- Можно, конечно, заплатить 150-180тр и спать почти спокойно.
- С другой стороны, при таком бюджете, можно раз в полгода менять штатные диски и тоже спать спокойно.
- Получаем, что тюнинг тормозной системы, несомненно, увеличивает эффективность тормозов в целом, но никак не экономит Ваш бюджет.
Выводы:
- если вопрос стоит как сэкономить? - оставайтесь на штатных тормозах, так как дешевле чаще менять диски.
- если Вы хотите улучшить эффективность тормозной системы, и вопрос о экономии средств не стоит - тюнинг Ваш путь.
Re: Тормоза на СХ-7
Сообщение SS$$ » Ср май 14, 2014 15:45
Спасибо за подробный ответ. Все таки решил поменять стоковую систему - на форумах поклонников сх-7 неплохо отзываются о продукции компании rotora и даже предлагают приобрести диски за приемлемую цену (17-20 т.р. перед), но правда не указывают их диаметр и ни слова про суппорта. 1. Как Вы оцениваете (относитесь) данную продукцию? 2.Подскажите пожалуйста если ставить данную продукцию на переднюю ось - какие варианты по размерам (диаметр и толщина) можно безболезненно разместить в диске r-19 и какие суппорта будут с ними эффективны. 3. Читал что все можно заказать и поставить в Ваших сервисах интересует цена на переднюю ось (диски, колодки и если нужны суппорта и шланги). С уважением, SS$$.
SS$$
Re: Тормоза на СХ-7
Сообщение onix » Чт май 15, 2014 12:36
SS$$ писал(а):Спасибо за подробный ответ. Все таки решил поменять стоковую систему - на форумах поклонников сх-7 неплохо отзываются о продукции компании rotora и даже предлагают приобрести диски за приемлемую цену (17-20 т.р. перед), но правда не указывают их диаметр и ни слова про суппорта. 1. Как Вы оцениваете (относитесь) данную продукцию? 2.Подскажите пожалуйста если ставить данную продукцию на переднюю ось - какие варианты по размерам (диаметр и толщина) можно безболезненно разместить в диске r-19 и какие суппорта будут с ними эффективны. 3. Читал что все можно заказать и поставить в Ваших сервисах интересует цена на переднюю ось (диски, колодки и если нужны суппорта и шланги). С уважением, SS$$.
Ротора - да, хороший вариант, но то, что пишут на форумах, ничем не отличается от вариантов описанных мной Выше.
17-20т - это только два передних диска, причем, в этом случае, вариантов с диаметром у Вас нет, это будут диски по размеру точно такие же как штатные.
+ нужно будет еще купить комплект колодок + замена, вот и выходим на указанный мной бюджет +/- 25тр. Суппорта с этими дисками остаются штатные.
Ввиду низкого спроса мы уже давно не держим Ротору по наличию (раньше держали), поэтому, в случае если Вы хотите установить именно эти диски, Вам нужно будет их приобрести самостоятельно.
Re: Тормоза на СХ-7
Сообщение SS$$ » Вс май 25, 2014 10:21
Хочу отписаться о решении этой проблемки.
Посоветовали поставить передние диски от сх-9, сказали что надо будет поменять скобы супортов, а остальное все одинаковое (машинки, колодки). Кстати на европейках уже сразу с завода диски от 9- ки стоят. Так вот, взял себе диски "Аля тюнинг" как уважаемый Onix посоветовал, ну и колодки. (Диск stopteck с перфорацией 320 мм, колодки hawk). Встало все чётко как родное, смотрится супер, но главное теперь есть тормоза!!! Со шлангами заморачиваться не стал тупо нет бабла (посоветовали гудричи комплект которых в Москве только на заказ, и более 7 р). Обошлось все в 25 р. Всем удачи...
SS$$
Вернуться в Мазда СХ-5, СХ-7, СХ-9
