Замена цепи ГРМ
Ремонт, обслуживание, запчасти для автомобилей Мазда СХ-5, СХ-7, СХ-9
Замена цепи ГРМ
Сообщение Ruslen » Пн апр 21, 2014 11:10
Добрый день. Подскажите сколько будет стоить в вашем сервисе:
Замена цепи ГРМ и всех сопутствующих деталей необходимых при ее замене?
Точно не скажу, но сальник коленвала и прокладка клапанной крышки точно.
Если возможно укажите список с ценами...Включая работу...
Mazda CX-7 2,3 турбо,2007 г.в.
Ruslen
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение onix » Пн апр 21, 2014 18:27
Ruslen писал(а):Добрый день. Подскажите сколько будет стоить в вашем сервисе:
Работы по замене цепи СХ-7 + запчасти и расходные материалы(цепь, три шестерни привода ГРМ, стопорные кольца 4шт, болт шкива коленвала, натяжитель, два успокоителя, клапан управления фазами, сальник коленвала, клапанная крышка, болты клапанной крышки 14шт, прокладка ТНВД, герметик, очиститель) - получается за все - 41300р - это программа максимум - меняем все.
А теперь программа минимум или на чем здесь можно сэкономить? - можно не менять или по состоянию: болт шкива коленвала, болты клапанной крышки, натяжитель цепи, два успокоителя, шестерня коленвала, шестерня распредвала, одно стопорное кольцо - это 11570р.
Соответственно получаем два варианта или от и до - от 29730р до 41300р.
Все это желательно совместить с заменой масла, соответственно + стандартная замена масла.
Обращаю Ваше внимание, что цифры озвученные на форуме актуальны на день написания.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ruslen » Пт апр 25, 2014 16:24
Спасибо за подробный ответ...
Ruslen
Вернуться в Мазда СХ-5, СХ-7, СХ-9
