Mazda CX-9 2008 Американка, пробег 80тыс. Недавно появился какой то гул при движении на скоростях выше 80км/ч (задние пассажиры ощущают слабую вибрацию под пятками). Обратился к ОД, гул не услышали, причину не нашли.
Выехал от ОД и заехал в соседний автосалон другой марки. Сказали что если разогнать на подъемнике до 90-100км, то начинает вибрировать кардан в районе заднего дифференциала с амплитудой 1-2см, соответственно и сам дифф также вибрирует. Все подушки целы.
Хотел у Вас спросить, допустима ли такая вибрация или необходимо менять кардан, либо балансировать?
