М6 GH ремонт двигателя (загнутые клапана)
Сообщение onix » Ср янв 22, 2014 14:04
? так у нас еще один пациент, М6 GH пробег 150т км.
На данном этапе мы еще не знаем что случилось с мотором, как говориться вскрытие покажет.
Анамнез: на ходу появились посторонние звуки из моторного отсека, после чего двигатель заглох и зашипел. Сначала клиент обратился к дилеру, предварительный диагноз: отсутствует компрессия во всех цилиндрах, сбились метки ГРМ, загнуло клапана, коленвал не прокручивается (интересно как дилеры мерили компрессию если не прокручивается коленвал :shock: :?: ) За дальнейшую диагностику была объявлена слишком высокая сумма, так машина попала к нам.
В виду того, что коленвал не вращается, метки ГРМ действительно сбиты, + перед поломкой был значительный расход масла - около литра на 1000км, было принято не гадать на кофейной гуще, а сразу разобрать двигатель для точного определения неисправностей и последующего их устранения.
Собственно пациент:
?так, сегодня 22/01/2014 снимаем и разбираем мотор, по результатам выложу фотографии с комментариями.
Re: М6 GH ремонт двигателя
Сообщение onix » Ср янв 22, 2014 15:34
Вынимаем двигатель:
Силовой агрегат во всей красе:
Сообщение onix » Ср янв 22, 2014 18:14
Снимаем крышку ГРМ, цепь как бы на месте, но очевидно сильно растянута, натяжитель выдвинут до предела:
На фотографии ниже представлено для сравнения как выглядит натяжитель с вытянутой цепью и с новой, разница очевидна.
Метки ГРМ, действительно, довольно сильно сбиты, это наглядно видно на следующей фотографии, стрелками 1 и 2 обозначены пазы на распредвалах в которые должна вставляться регулировочная планка, здесь очевидно, что планку, не снимая цепи, вставить не получиться, а это значит, что вытянутая цепь из за недостаточного натяжения перескочила.
?х за сильного смещения фаз газораспределения, поршни встретились с выпускными клапанами, результат - загнуты все восемь выпускных клапанов.
На следующем фото видно, как из за удара с поршнем с клапанов слетел нагар, такие следы есть на всех клапанах:
Ответные следы столкновение поршня с клапанами хорошо видны на поршнях, на фото обозначено красными стрелками:
Первый поршень:
Второй и третий поршни:
Четвертый поршень:
?, собственно, результат столкновение поршня с клапаном - загнутый клапан (клапан должен прилегать к седлу герметично, а здесь мы видим приличный зазор, естественно компрессии с таким дефектом не будет, мотор работать не сможет)
Продолжение следует.....
Re: М6 GH ремонт двигателя (зугнутые клапана)
Сообщение onix » Чт янв 23, 2014 21:39
На сколько эффективно работают маслосъемные колпачки можно посмотреть через отверстие впускного канала ГБЦ, на фотографии ниже, на стержне клапана видны следы масла, это говорит о том, что маслосъемные колпачки (МСК) уже плохо справлялись со своими обязанностями, но потери масла через МСК, в данном случае не критичны, в любом случае в процессе ремонта ГБЦ МСК придется заменить на новые:
Теперь рассмотрим гильзы. Здесь мы видим полное отсутствие хона - это плохо, так как при отсутствии хона поршневые кольца не смазываются, работают практически на сухую и быстро изнашиваются. Но есть и хорошее - прихваты, как в случае с СХ-7 viewtopic.php?f=38&t=12541 , отсутствуют. Вот так выглядят гильзы данного мотора:
Первый цилиндр:
Второй цилиндр:
Третий цилиндр:
Четвертый цилиндр:
?змеряем диаметр гильз, измерение каждой гильзы производится в разных плоскостях и на разной глубине:
?змерение размеров гильз показало: наличие незначительного эллипса и увеличение диаметра. Поэтому удаление эллипса и восстановление хона приведет к суммарному увеличению диаметра гильзы, который не попадает в допустимый размер.
Здесь два варианта пути решения данной проблемы:
- перегильзовка под номинальный размер
- замена поршней на ремонтные, здесь нужно отметить, что Мазда не предлагает ремонтные поршни, но выход есть, например нужные для данного ремонта поршни есть у Kolbenschmidt (известный немецкий производитель комплектующих для двигателей, являющийся поставщиком для многих производителей автомобилей http://www.kspg.com/ )
В данном случае остановились именно на втором варианте, восстановление геометрии и хона родных гильз + новые поршни от Kolbenschmidt, так как данный вариант получился дешевле перегильзовки и без потери качества конечного результата.
Теперь рассмотрим поршни. В целом, не считая вмятин на днище поршня полученных в результате столкновения с клапанами, поршни выглядят достаточно прилично. Да, видно что поршни поработали, но ничего критичного. Компрессионные кольца 1е и 2е подвижны (на фотографии ниже цифрой один и два соответственно обозначены первое и второе компрессионные кольца). А вот маслосъемные кольца на всех поршнях потеряли подвижность и не смотря на то, что отверстия для отвода масла не забиты, такие кольца не будут выполнять свои обязанности - вот и причина повышенного расхода масла (на фотографии маслосъемное кольцо обозначено стрелкой номер 3). Мне не удалось пошевелить, сдвинуть сместа их даже отверткой.
Поршень первого цилиндра:
Поршень второго цилиндра:
Поршень третьего цилиндра:
Поршень четвертого цилиндра:
Как уже писал выше, было решено поршни и кольца заменить на новые, но чисто для интереса проверили на износ кольца (правда замер нельзя считать корректным, так как подобный замер делается либо в новом цилиндре, либо в специальной оправке, поэтому это было сделано исключительно для того что бы дать Вам представление как измеряется износ поршневого кольца)
Вставляем поршневое кольцо в цилиндр на глубину примерно 2 сантиметра, и замеряем образовавшийся зазор. Вот как это выглядит:
На фотографии видно, что зазор равен 0,75мм, это много, нормальный зазор должен укладываться в диапазон 0,16-0,32 для первого кольца и 0,32-0,45 для второго. В данном случае (на фотографии мы делаем замер первого кольца) получаем, что зазор превышает допустимый более чем в два раза, что много даже учитывая износ гильз.
Сообщение onix » Пт янв 24, 2014 12:52
Коленвал в идеале, можно сказать следы износа практически отсутствуют, поэтому здесь достаточно сделать восстановительную полировку шеек. Собирать будем на новых вкладышах номинального размера:
Re: М6 GH ремонт двигателя (загнутые клапана)
Сообщение onix » Вт фев 11, 2014 18:40
? так, блок цилиндров и головка блока отремонтированы, можно приступать к сборке мотора.
Вот так выглядит блок цилиндров с восстановленной геометрией и хоном гильз:
ГБЦ после ремонта - заменены все выпускные клапана и все маслосъемные колпачки, восстановлена плоскость:
Укладываем коленвал в постель:
Устанавливаем масляный насос и маслоприемник:
Теперь берем новые поршни:
? устанавливаем их в блок цилиндров:
Далее закрываем мотор снизу поддоном и сверху головкой блока:
Устанавливаем распредвалы и фиксируем их специальной планкой для выставления меток ГРМ:
Так же для выставления меток фиксируем коленвал специальным болтом:
Теперь можно собирать привод ГРМ (газораспределительного механизма):
К сожалению, дальнейший процесс проходил без моего присутствия поэтому не получилось его сфотографировать, но думаю, здесь уже не так интересно и это можно посмотреть в других моих отчетах.
? так, закрываем крышку ГРМ, присоединяем коробку передач, монтируем навесное оборудование и устанавливаем силовой агрегат в автомобиль.
Ремонт сделан, автомобиль готов к выдаче клиенту:
Сообщение sad » Вт апр 01, 2014 20:30
Летом прошлого года мне отремонтировали двигатель и тормоза в Тушине.
Я попросил Дмитрия Onix сфотографировать состояние машины при разборе. Вот что получилось:
Двигатель относительно чистый по моему мнению:
Свечи:
А вот заслонка и ДМРВ не очень:
Общий вид цилиндров:
Блок и ГБЦ несколько деформированы:
Клапана пропускают в разной степени:
Зазоры колец:
Клапан EGR:
Что выполнено:
После разборки нанесен хон на цилиндры, заменены кольца, отремонтирована ГБЦ. Что-то там еще по мелочи.
Фото тормозов не прикладываю - ну ужас и ужас, че там... Да и заливать на хостинг очень долго.
Благодарю ваш сервис и Вас лично за отремонтированный двигатель и другие работы. Двигатель работает отлично,. Не шумит, масло не есть совсем.
После капиталки отъездил всего около 10-ти тысяч.
Сразу после ремонта расход был около 11 литров. Первые 3-4 тысячи не менялся. Затем плавно снижался. Не так давно(не заметил по одометру, к сожалению) спад стал быстрее и расход стабилизировался на уровне 8,5 литра. Конечно, это условно, т.к. спидометр и тахометр немного врут. Думаю, приработка колец прошла.
Хотя, свои минусы в ремонте тоже есть. Раньше все шугались меня и либо обгоняли либо держались далеко сзади - ну кому понравится видеть перед собой шлейф сизого масляного дыма ))))))))))))
sad
Сообщение onix » Ср апр 02, 2014 12:22
sad писал(а):Летом прошлого года мне отремонтировали двигатель и тормоза в Тушине.
Что выполнено:
Спасибо, приятно получить отзыв, тем более от требовательного клиента :D
