Обслуживаем скобы задних суппортов Мазда6
Сообщение onix » Вс фев 03, 2013 14:43
Казалось обычная замена тормозных колодок зачастую таит в себе некоторые подводные камни. Сегодня рассмотрим два из них.
1) что такое обслуживание скобы суппорта и зачем это нужно делать
2) обслуживание суппорта или точнее направляющих суппорта
?так пациент:
Обращаю внимание на неправильную ориентацию поршня заднего суппорта (данная ошибка была допущена при предыдущей замене колодок не в нашем сервисе), к рассматриваемому вопросу это отношения не имеет, просто так для общего развития.
На следующей фотографии поршень суппорта ориентирован правильно, как говориться найдите отличие.
? так, что мы имеем, старые колодки зажаты в скобе как в тисках и для того что бы достать из скобы колодки их пришлось выбивать оттуда молотком.
Вот так выглядит скоба с заклинившими в ней колодками:
Вот так выглядят старые колодки:
В результате того, что колодки потеряли подвижность в скобе суппорта, тормоза работали не эффективно и, как следствие, тормозные диски начали ржаветь и тоже пришли в негодность.
Для того, что бы все это привести в порядок, нужно очистить скобу и направляющие скобки тормозной колодки от грязи и ржавчины,
Вот так выглядит скоба после чистки, для сравнения рядом еще не очищенная скоба:
А это направляющие тормозной колодки, соответственно после очисти и до:
? теперь второй подводный камень - направляющие суппорта.
Направляющие нужно как минимум смазывать при каждой замене тормозных колодок, а так же проверять целостность резиновых пыльников, если этого не делать, рано или поздно, смазка высыхает, направляющие ржавеют и теряют подвижность, в результате опять же получаем снижение эффективности тормозов и неравномерность торможения правого и левого колеса.
Здесь случай не очень запущенный, пыльники направляющей в хорошем состоянии, но при прошлой замене никто не потрудился смазать направляющие и они, хоть и не сильно, закисли. Бывает, в особо запущенных случаях, без помощи газовой горелки достать направляющую не получается, в нашем случае обошлось без помощи газа. Вот так выглядит направляющая до и после чистки:
? так, скобы и направляющие очищены, осталось почистить привалочную поверхность ступицы и смазать медной смазкой для предотвращения образования ржавчины на ступице и закисания диска на ступице:
Собираем тормозной механизм:
Теперь, тормоза будут работать правильно и эффективно, а следующая замена тормозных колодок не потребует описанных хлопот.
Re: Обслуживаем скобы задних суппортов Мазда6
Сообщение onix » Вс фев 10, 2013 11:10
Сегодня приехала Мазда6 на, казалось бы, совершенно обычную замену задних тормозных колодок.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что вся вышеописанная проблематика налицо, в итоге принимаем решение вместе с колодками менять задние тормозные диски и обслуживать скобы и суппорта. Но когда начали выполнение работ, оказалось, что ситуация еще более запущенная чем в первом случае. А именно, еще добавились наглухо закисшие направляющие скобы суппорта. Если в первом случае направляющие достаточно было почистить и смазать, здесь пришлось применять более радикальные меры.
Направляющие закисли настолько, что выкрутить их не представлялось возможности и для того, что бы отделить суппорт от скобы, направляющие пришлось сломать:
Сломались три из четырех направляющие, одну удалось вынуть без повреждений, в итоге три направляющие под замену.
Но прежде чем заменить закисшие и сломанные направляющие их нужно удалить из суппорта, здесь без газа никак:
Дальше берем новые направляющие, чистим уцелевшую, смазываем и собираем:
Сообщение LORD » Пн фев 11, 2013 2:46
А еще говорят,что МПВ проблемная машина...мда-а...P.S.Я понимаю,что не в тему.
Сообщение onix » Пн фев 11, 2013 14:00
LORD писал(а):А еще говорят,что МПВ проблемная машина...мда-а...P.S.Я понимаю,что не в тему.
Проблемы есть у всех машин, я не знаю безпроблемных автомобилей, но, в любом случае, по количеству проблем Мазда6 от МПВ отстает сильно.
Сообщение Влад521 » Пн мар 03, 2014 20:47
а чем Вы смазываете направляющие пальцы?(название смазки :oops: )
Влад521
Сообщение onix » Вт мар 04, 2014 15:19
Влад521 писал(а):а чем Вы смазываете направляющие пальцы?(название смазки :oops: )
Хороший вопрос, но на него напрашивается простой ответ: - специальной смазкой для направляющих.
BRAKE PASTE 1100 градусов, производитель WURTH
Сообщение Влад521 » Вт мар 04, 2014 19:54
Спасибо! Просто я столкнулся с проблемой-купил Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste ,в на пакетике написано для "направляющих и т.д." а в описании"............. Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники." буду искать Вюрт.
Влад521
