Поддон Мазда3 1,6
Поддон Мазда3 1,6
Сообщение onix » Сб фев 02, 2013 13:30
Рассмотрим часто встречающуюся проблему у автомобилей Мазда3 с двигателем 1,6 - протекание масла между поддоном и блоком двигателя.
Конструктивно у Мазды нет прокладки между поддоном и блоком двигателя, штатно поддон приклеивается на герметик, в этом нет ничего плохого, так как по сути герметик надежнее прокладки, но, тем не менее, случается, что и герметик дает течь, выглядит это так:
В данном случае, можно сказать, что процесс в начальной стадии, однако протекание моторного масла хорошо видно.
Для устранения данной проблемы нужно снять поддон:
Хорошо почистить и обезжирить привалочные поверхности блока двигателя и поддона:
Затем наносим герметик на привалочную поверхность поддона:
? устанавливаем поддон на место:
Устранение протекания масла между поддоном и блоком двигателя лучше совмещать с заменой масла в двигателе, так как для того, что бы снять поддон масло нужно сливать, отсюда следует, что для замены поддона нужны следующие расходные материалы: моторное масло, масляный фильтр, шайба сливной пробки, очиститель, герметик.
