Дросслеь и зачем его мыть?
Сообщение onix » Пн янв 28, 2013 19:30
Кто то знает, кто то нет, зачем нужно промывать дроссельную заслонку и почему это нужно делать обязательно со снятием дросселя.
Вот так выглядит снятый дроссель:
Вроде ничего страшного, да видны незначительные загрязнения по краю заслонки, а так, в целом, выглядит очень даже прилично, сложно о таком дросселе сказать что он грязный. Но самое интересное с другой стороны, доступ к которой без снятия невозможен или, если говорить точнее, качественно промыть внутреннюю часть дросселя без снятия невозможно.
Вот так выглядит тот же самый дроссель после обслуживания.
Теперь мотор будет работать ровнее на холостых, расход топлива снизится, отклик на педаль газа улучшится,
в случае с механическим дросселем, пропадет заедание, педали газа.
Re: Дросслеь и зачем его мыть?
Сообщение GareG » Вт янв 29, 2013 22:54
Здравствуйте. Подскажите стоимость данной услуги. Мазда 3, 2006
GareG
Сообщение onix » Пт фев 01, 2013 13:39
GareG писал(а):Здравствуйте. Подскажите стоимость данной услуги. Мазда 3, 2006
Промывка дросселя со снятием - 900р, очиститель для промывки - 250р
Сообщение onix » Ср апр 16, 2014 19:46
Почему дроссельную заслонку нужно промывать регулярно.
Случай рассмотренный выше, относительно стандартный, скажем так, там дроссель был обслужен своевременно.
А сейчас рассмотрим случай, к чему может привести несвоевременное обслуживание дроссельной заслонки.
Вроде все как обычно, на фотографии ниже видно, что данный дроссель с наружной стороны загрязнен несколько сильнее чем в случае описанном выше.
Но вот картинка с другой стороны сильно отличается от предшественника и очевидно не в лучшую сторону.
Здесь хорошо видно, что загрязнений скопилось достаточно много.
Казалось бы ничего страшного, все аккуратно отмыть и дроссель будет как новый, но это не совсем так.
Дело в том, что при сильном загрязнении, твердые частички попадают между корпусом и заслонкой и в момент закрытия, торцевая поверхность заслонки
повреждается. Образуются риски и задиры, которые могут повлиять на работу автомобиля на холостых оборотах.
Гарантировать, что дроссель с такими дефектами на кромке заслонки будет работать нормально, уже нельзя.
Как следствие, в данной ситуации, может потребоваться замена дроссельной заслонки.
Поэтому, еще раз обращаю Ваше внимание, проверяйте состояние дроссельной заслонки каждое ТО и в случае появления загрязнений своевременно
обслуживайте дроссельную заслонку.
