Ремонт двигателя Мазда6
Сообщение onix » Пн янв 28, 2013 17:21
Кто нибудь слышал о "Масляной чуме"?
Если нет, рекомендую набрать в Яндекс "Масляная чума" и почитать.
В нашем сервисе сейчас находятся две машины пострадавшие от Масляной чумы, расскажу про одну из них.
Это Мазда6 GH 2.0 2008г, владелец девушка, которая купила машину 4 месяца назад и... получила вот такой сюрприз.
Честно говоря, в произошедшем есть доля вины нового владельца, не нужно было слушать старого хозяина который утверждал, что перед продажей сделал ТО, видимо не сделал. Я всегда говорю, купил машину, замени расходники, как минимум, масло в двигателе нужно заменить обязательно и, если не делалась диагностика автомобиля перед покупкой, то хотя бы сделайте диагностику после.
Анамнез, со слов владельца, стук в двигателе, вот такой: - дрррын-дын-дын-дын-дын, заехала в ближайший сервис, вердикт: двигатель стуканул, ездить нельзя, за ремонт не взялись и посоветовали обратиться в профильный сервис. Далее машину на эвакуатор и к нам.
Звук: дрррын-дын-дын-дын-дын был воспроизведен на столько точно, что сомнений в диагнозе наших коллег у нас не возникло и мы решили не заводить двигатель, а сразу приступить к углубленной диагностике, а именно снять поддон и посмотреть состояние вкладышей. Поднимаем машину, откручиваем сливную пробку, а там тишина, ничего не течет, ну вот, в моторе нет масла, поэтому он и стуканул, подумали мы и.... ошиблись. Так как после того как поддон был снят, мы увидели, что масло на месте, в поддоне, а выглядело это так:
Собственно масло превратилось в смолу, масляный насос уже не мог это прокачивать через двигатель, как следствие масляное голодание и провернутые вкладыши:
Приговор понятен, клиент согласен на ремонт, начинаем разбирать дальше.
Пациент:
Процесс снятия двигателя простой, сначала откручиваем и отсоединяем все лишнее и все что мешает:
Затем берем гаражный кран и осторожно вынимаем двигатель:
Вот так выглядит пространство под капотом без мотора:
А вот так выглядит мотор без машины:
Продолжение следует.....
Re: Ремонт двигателя Мазда6
Сообщение onix » Вт янв 29, 2013 19:00
?так, продолжим.
К сожалению, мне пришлось отъехать по делам и сам процесс разборки мотора я пропустил, соответственно фотографий процесса разборки нет.
Но ничего, у нас есть в работе еще одна машина, так что данный пробел в скором времени заполним.
Разобранный мотор:
Результаты вскрытия показали, с поршневой группой все хорошо, поршни и цилиндры не пострадали, хон сохранился:
Пострадала нижняя часть двигателя, а именно первая, коренная шейка коленвала и первая шатунная шейка.
Вот так выглядит первая, коренная шейка:
Вкладыш коренной шейки, для сравнения рядом положил пострадавший вкладыш и уцелевший, я думаю Вы без труда сможете отличить один от другого:
А вот первая шатунная шейка:
? вкладыши которые стояли на этой шейке:
Остальным коренным и шатунным шейкам повезло больше и они в нормальном, рабочем состоянии, беда в том, что глубина задиров на пострадавших шейках такова, что ремонт данного коленвала невозможен, только замена на новый.
Вот так выглядит коленвал и его постель:
Теперь поршни:
Сами поршни и кольца в удовлетворительном состоянии и вполне работоспособны, но пострадал шатун первого цилиндра. Беда в том, что у Мазда шатун можно купить только в сборе с поршнем, поэтому придется менять в сборе шатун + поршень + кольца.
Вот так выглядят поршни:
Теперь рассмотрим подробнее.
Вот для сравнения шатуны первого и второго цилиндров, на фотографии хорошо видно, что шатун первого цилиндра перегрет (металл изменил цвет):
Но это пол беды, еще задрана поверхность куда устанавливается вкладыш, вердикт, шатун ремонту не подлежит:
Сообщение Aviator » Пт фев 15, 2013 14:22
?нтересно какой марки было масло и на каких заправках производилась заправка.
Aviator
Сообщение onix » Пт фев 15, 2013 19:18
Aviator писал(а):?нтересно какой марки было масло и на каких заправках производилась заправка.
?стория об этом умалчивает, так как машина была куплена с рук 4ре месяца назад, старый хозяин сказал ТО сделано, короче как обычно пишут в объявлениях о продаже - сел и поехал, вопрос как далеко? Не просто так я всегда говорю: - купил машину, не зависимо от того, что рассказывает старый владелец, замени расходники.
Сообщение onix » Пт фев 15, 2013 21:07
Приношу извинения за задержку с продолжением истории. Как говориться заел производственный быт и некогда было делать фотографии и писать отчеты.
Мотор уже собран и машина стоит на выданье. Но не спешите расстраиваться. У нас сейчас в работе еще один такой же мотор.
?так собираем мотор Мазда6, собственно здесь уже не так интересно, как говориться дело техники:
Крепим блок двигателя на стапель, моем, чистим, продуваем, короче готовим к сборке
Укладываем коренные вкладыши в блок
Коленвал
Закрываем коленвал постелью
Теперь переворачиваем блок, так выглядит шатунная шейка коленвала через цилиндр
Устанавливаем масляный насос и цепь привода насоса
Вставляем поршни в блок, на фото видно что первый поршень новый
Устанавливаем головку блока
Далее распредвалы
Выставляем фазы газораспределения, для этого коленвал фиксируется специальным болтом
а распредвалы специальной планкой
Собираем привод ГРМ: цепь, натяжитель, успокоители
Сообщение onix » Вс фев 17, 2013 20:50
Ну дальше все просто:
закрываем мотор крышками
Прикручиваем коробку и получаем силовой агрегат в сборе готовый к установке в машину
Устанавливаем
Заливаем жидкости и готовим к запуску
Заводим - все машина готова на выдачу
Ну вот, собственно и все, как мог в кратце изложил истории 2х моторов.
Сообщение chyku » Ср май 15, 2013 15:47
Добрый день, тоже на мазде 6 стукнул двигатель из за маленького количества масла. Стерся коленвал, со слов мастера вкладыши уже не подойдут. Подскажите вы в первой истории коленвал меняли или как вы вышли из ситуации? Спасибо.
chyku
Сообщение onix » Ср май 15, 2013 15:58
chyku писал(а):Добрый день, тоже на мазде 6 стукнул двигатель из за маленького количества масла. Стерся коленвал, со слов мастера вкладыши уже не подойдут. Подскажите вы в первой истории коленвал меняли или как вы вышли из ситуации? Спасибо.
Меняли коленвал в обоих случаях, в одном случае коленвал был новый, в другом брали с разборки с последующей проверкой и полировкой.
Сообщение chyku » Ср май 15, 2013 17:19
А сколько стоит у вас купить коленвал? Просто я машину свою оставил в белоруссии ... туда ехал и в дороге стукнул, а там запчастей нет. Приходится здесь искать.
chyku
Сообщение onix » Ср май 15, 2013 17:57
chyku писал(а):А сколько стоит у вас купить коленвал? Просто я машину свою оставил в белоруссии ... туда ехал и в дороге стукнул, а там запчастей нет. Приходится здесь искать.
У нас в наличии коленвалов нет, новый клиент привозил свой, мы можем только на заказ 3-4 недели, цену нужно запрашивать, но она будет где-то в районе 50тр.
Б/у продаются на разборах, думаю таковые имеются в Белоруссии.
Сообщение Мадина » Ср авг 21, 2013 17:42
Скажите пожалуйста а где можно приобрести мотор? б/у посоветуйте хотя бы сайты, а то не как не могу на них наткнуться, и не знаю куда обратиться....
Мадина
Сообщение onix » Ср авг 21, 2013 17:50
Мадина писал(а):Скажите пожалуйста а где можно приобрести мотор? б/у посоветуйте хотя бы сайты, а то не как не могу на них наткнуться, и не знаю куда обратиться....
Набираете YA.RU далее в строке поиска набираете - контрактный двигатель - удивляетесь количеству сайтов предлагающих б/у моторы.
Сообщение pew-pew » Пт фев 10, 2017 19:52
На Дроме много информации по контрактным запчастям. Да и в целом, популярные ресурсы поглядите в интернетах.
pew-pew
