Дерганье и дрыганье
Дерганье и дрыганье
Сообщение Starpom » Пн дек 15, 2014 10:52
Здравствуйте, не так давно стал обладателем мпв. Машиной доволен в принципе, но появилась проблема. Сначала троила или просто дергалась на драйве на светофорах либо в пробках, теперь начала конкретно троить и на паркинге на прогреве, вобщем троит постоянно. Коробка переключает без рывков, но на педаль газа реагирует с задержкой. Вобщем такая вот проблема ....в какую сторону копать не понятно, то ли свечи-провода, то ли каталики, то ли фильтр в баке. Посему вопрос что грешить и во сколько это выльется в денежном эксиваленте при нынешних скачках валютного рынка. Мпв 2004г, рестайлинг,3.0 объем.
Заранее благодарен.
Starpom
Re: Дерганье и дрыганье
Сообщение onix » Пн дек 15, 2014 14:18
Starpom писал(а):Здравствуйте, не так давно стал обладателем мпв. Машиной доволен в принципе, но появилась проблема. Сначала троила или просто дергалась на драйве на светофорах либо в пробках, теперь начала конкретно троить и на паркинге на прогреве, вобщем троит постоянно. Коробка переключает без рывков, но на педаль газа реагирует с задержкой. Вобщем такая вот проблема ....в какую сторону копать не понятно, то ли свечи-провода, то ли каталики, то ли фильтр в баке. Посему вопрос что грешить и во сколько это выльется в денежном эксиваленте при нынешних скачках валютного рынка. Мпв 2004г, рестайлинг,3.0 объем.
Заранее благодарен.
1) Как Вы правильно заметили, начинать нужно со свечей и проводов, вот только проводов у Вас нет, поэтому правильнее будет сказать так.
Начинайте со свечей и катушек.
2) мотор у Вашей машины не простой и очень капризный, поэтому лечить его через форум сложно.
Сообщение kosta722 » Ср фев 24, 2016 18:31
У меня проблема очень схожая: дерганье (не прогнозируемое), иногда на месте, иногда на скорости, но похоже точно под нагрузкой. Что посоветуете? Замена 6-ти свечей и катушек? Двигатель 3,0л V6 2004г. А можно ли катушки продиагностировать перед заменой?
kosta722
Сообщение onix » Чт фев 25, 2016 19:21
kosta722 писал(а):Добрый день!
Диагностика возможна.
Что посоветовать? смотря каким путем Вы хотите пойти, если методом проб и ошибок, тогда да, начните с замены катушек и свечей.
Если хотите подойти к поиску проблемы осознанно, начните с диагностики.
И тот и другой путь приведет к правильному решению, но всегда заранее можно сказать, какой из путей короче и дешевле.
Вернуться в МАЗДА-СТО
