Доброго Дня ! Постараюсь коротко описать свою проблему .Началось всё после ремонта стартера не знаю связанно это или нет с моей проблемой. Ну так вот после ремонта стартера стал как то не адекватно работать центральный замок ..отщёлкивается и потом сразу уходит назад (запирается).
Ездил я так три дня ..а потом начались вообще чудеса …машина ехала нормально без нареканий…заглушил вышел в магазин ..когда пришёл с магазина и включил зажигание …рычаг переключения передач был заблокирован ..горели два квадратика (P ) и (R) мигал O\D off.
Но это ещё не все чудеса ,если выключал зажигание и вытаскивал ключ при нажатии на тормоз загоралось окошко индикации передач и приборы на панели (температура ,уровень бензина )показывали свои значения как при включённом зажигании. Снял блокировку в ручную подёргал провода снял одел клемму аккумулятора ..и о чудо всё заработало …отъехал от магазина .проехал километра три и на ходу опять всё отрубилось .припарковался подёргал клеммы опять всё заработало …(плохой контакт с клемма отметаю ..так как стартер крутит но не заводится) приехал домой ..теперь боюсь куда то далеко отъезжать от дома ..
Ещё заметил что отвалился проводок от какого то датчика (фото приложу.)
Как к вам записаться и куда лучше записаться с этой проблемой ..та как мне по расстоянию одинаково в оба ваших СТО .
