ремонт МПВ
ремонт МПВ
Сообщение ки-рю-ха » Сб янв 21, 2012 0:23
здравствуйте!перед новым годом на речном прошёл диагностику,Дмитрий дал список запчастей на замену:
1.ЗСПР+ПСПР
2.Стойки+Втулки переднего стабилизатора
3.Рулевые наконечники
4.Опоры ДВС: -правая
-задняя
5.Опоры передних амортизаторов( с заменой амортизаторов )
запчастей в наличии не было.
Напишите цены з.п. и работы и когда будут в наличии запчасти.
Отпишитесь пожалуйста,ждем ремонта:)
Кирилл Мазда МПВ VIN JM3LW28A930378009
ки-рю-ха
Re: ремонт МПВ
Сообщение onix » Сб янв 21, 2012 13:26
ки-рю-ха писал(а):здравствуйте!перед новым годом на речном прошёл диагностику,Дмитрий дал список запчастей на замену:
1.ЗСПР+ПСПР
-задняя
1.ЗСПР+ПСПР - в наличии
- ЗСПР - 3300р за пару
- ПСПР - 1500р за пару
- рычаг передний снять поставить - 1300р за пару
- замена сайлентблока на снятом рычаге - 1600р за 4ре сайлентблока
2.Стойки+Втулки переднего стабилизатора - в наличии
- стойки переднего ст-ра - 2780р оригинал за пару или 1200р не оригинал за пару
- втулки переднего ст-ра - 600р за пару
- замена стоек переднего ст-ра при замене амортизаторов - 300р за пару
- замена втулок переднего ст-ра - 1400р за пару
3.Рулевые наконечники - заказаны ждем получения на следующей неделе
- наконечник рулевой тяги - 900р за пару
- замена - 800р за пару
4.Опоры ДВС: заказаны, будут через 2-3 недели
- правая - 7200р, замена - 700р
- задняя - 4200р, замена - 2500р
- передние амортизаторы - 8800р за пару, заказаны будут на следующей неделе
- опоры передних амортизаторов - 4200р за пару, в наличии
- опорные подшипники - 1260р за пару, заказаны будут на следующей неделе
- замена всего этого добра - 1400р
сход-развал - 2000р
Re: ремонт МПВ
Сообщение ки-рю-ха » Сб янв 21, 2012 22:12
спасибо,будем ждать,когда все запчасти появятся...
ки-рю-ха
Re: ремонт МПВ
Сообщение ки-рю-ха » Вс янв 22, 2012 22:17
у меня вопросик возник,а при замене опор ДВС надо делать сход-развал?
ки-рю-ха
Re: ремонт МПВ
Сообщение onix » Пн янв 23, 2012 12:07
ки-рю-ха писал(а):у меня вопросик возник,а при замене опор ДВС надо делать сход-развал?
Не надо.
Re: ремонт МПВ
Сообщение ки-рю-ха » Пн янв 23, 2012 22:23
хорошо,если не трудно напишите,когда будут запчасти на неделе,кроме опор ДВС,приеду,пока поменяю всё остальное ,кроме них,а то ездеть невозможно,гремит всё....а опоры тогда потом,как прибудут....заранее спасибо
ки-рю-ха
Re: ремонт МПВ
Сообщение onix » Вт янв 24, 2012 9:57
ки-рю-ха писал(а):хорошо,если не трудно напишите,когда будут запчасти на неделе,кроме опор ДВС,приеду,пока поменяю всё остальное ,кроме них,а то ездеть невозможно,гремит всё....а опоры тогда потом,как прибудут....заранее спасибо
ОК, постараюсь не забыть. На всякий случай напомните мне в четверг.
Re: ремонт МПВ
Сообщение ки-рю-ха » Чт янв 26, 2012 16:30
как и просили,напоминаю...запчасти не пришли?
ки-рю-ха
Re: ремонт МПВ
Сообщение onix » Пт янв 27, 2012 12:22
ки-рю-ха писал(а):как и просили,напоминаю...запчасти не пришли?
По пунктам 1,2,3,5 - все есть в наличии, так что можете записываться на ремонт.
Re: ремонт МПВ
Сообщение ки-рю-ха » Сб янв 28, 2012 10:18
Если есть возможность,запишите на среду 1февраля на Нагорную с утра.
Кирилл .
? вопрос,за день сделаете?
ки-рю-ха
Re: ремонт МПВ
Сообщение onix » Вс янв 29, 2012 11:10
ки-рю-ха писал(а):Если есть возможность,запишите на среду 1февраля на Нагорную с утра.
Кирилл .
Записаться можно, за день сделаем, вот только, как мене казалось вполне логичным, что Вы хотите приехать на ремонт в сервис на Речном, так как диагностику делали на Речном, поэтому и запчасти для Вас я собирал на Речном. По Нагорной на данный момент нет рулевых наконечников, в принципе вопрос решаемый, но дать 100% гарантий, что они там будут к среде не смогу.
Re: ремонт МПВ
Сообщение ки-рю-ха » Ср фев 01, 2012 21:55
Спасибо за ремонт,всё прошло отлично,не смогли поменять только рулевые наконечники,т.к при замене оказалось,что не плохо было бы поменять и рулевые тяги,но в наличии их не оказалось...если можно,то хотелось бы при прибытии на замену опор ДВС,чтоб ещё и присутствовали тяги рулевые 2шт,ну и сами рулевые наконечники...заранее спасибо,жду ответа,когда буду детали 8)
ки-рю-ха
Re: ремонт МПВ
Сообщение onix » Чт фев 02, 2012 12:34
ки-рю-ха писал(а):Спасибо за ремонт,всё прошло отлично,не смогли поменять только рулевые наконечники,т.к при замене оказалось,что не плохо было бы поменять и рулевые тяги,но в наличии их не оказалось...если можно,то хотелось бы при прибытии на замену опор ДВС,чтоб ещё и присутствовали тяги рулевые 2шт,ну и сами рулевые наконечники...заранее спасибо,жду ответа,когда буду детали 8)
Тяги заказаны, будут в начале следующей недели, правые опоры ДВС в наличии, задние, те что заказывал не приехали, перезаказал, теперь ждем недели через две.
Re: ремонт МПВ
Сообщение ки-рю-ха » Чт фев 02, 2012 21:19
спасибо,ждём :wink:
ки-рю-ха
Re: ремонт МПВ
Сообщение ки-рю-ха » Пт фев 17, 2012 22:49
спасибо за ремонт 8)
ки-рю-ха
Вернуться в МАЗДА-СТО
