Шаровые рычагов
Шаровые рычагов
Сообщение Мирослав » Вс мар 01, 2009 20:10
Всем привет! на МПВ 2001 года закончились рычаги... и если сайлентблоки продаются оригинальные и несложно меняются, то шаровые... Подскажите, может кто-то знает : можно ли выбить шаровые из рычагов и от какой модели подойдут, если это возможно ?
?ли все-таки прийдется поменять весь рычаг ?
Сколько стоит ? Спасибо.
MPV 2001 2.5 170hp
Мирослав
Re: Шаровые рычагов
Сообщение Акакий » Вт мар 03, 2009 15:56
Мирослав писал(а): Подскажите, может кто-то знает : можно ли выбить шаровые из рычагов и от какой модели подойдут, если это возможно ?
Ну зачем колхозить? Не экономь на безопасности.
Одна встреча - Одна жизнь
Акакий
Re: Шаровые рычагов
Сообщение ksv » Пт мар 06, 2009 11:04
Мирослав писал(а):Всем привет! на МПВ 2001 года закончились рычаги... и если сайлентблоки продаются оригинальные и несложно меняются, то шаровые... Подскажите, может кто-то знает : можно ли выбить шаровые из рычагов и от какой модели подойдут, если это возможно ?
сайлентблоки возьми лучше дубликаты, которые полностью литые (у оригиналов есть отверстия в резине). Дубликат литой дольше будет ходить. А вообще там ни чего сложного в замене, если тиски большие есть
ksv
Сообщение Safronich » Пн авг 10, 2009 16:58
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, меняется ли шаровая опора переднего рычага или оша идет только в сборе с рычагом. Машинка: MAZDA MPV, 2001, 2,5 л, американка
Mazda MPV DX, 2001, 2,5л 170 л.с., американка
Safronich
Сообщение Акакий » Пн авг 10, 2009 22:31
Не скажу за ОН?КСа.
Недавно сам менял по причине износа шаровой.
Но особо не заморачивался и купил в сборе весь рычаг 3000 рублей.
Конечно меняется шаровая (выпрессовывается).
Акакий
Сообщение Safronich » Ср авг 12, 2009 13:36
Если не секрет, рычаг какой фирмы ставили. Мне в existe предлагают Akitaka (Китай) за 2000 р. Немного смущает страна производитель, хотя цена заманчивая.
Safronich
Сообщение Акакий » Ср авг 12, 2009 14:00
Safronich писал(а):Спасибо!
не помню. упаковка полителеновая. наверно кетай.
Акакий
Re: Шаровые рычагов
Сообщение onix » Чт авг 13, 2009 11:20
-по технологии Мазда замена шаровой опоры не предусмотрена
- однако, на самом деле шаровую опор заменить можно
- у производителей не оригинала куча предложений по шаровым опорам для MPV
- и еще открою один секрет, практически у всех Мазд шаровые опоры одинаковые BJ, GE, GF, MPV, Трибъют, итд, кстати, у них тоже официально замена шаровой не предусмотрена
- если просто выбить старую шаровую пору и запрессовать туда новую - долго она там не проживет, посадочное место не рассчитано на повторную запрессовку
- не обольщайтесь если купите шаровую опору со стопорным кольцом, пользы от этого стопора нет никакой
- что делать для того, что бы не оригинальная шаровая не выпадала из своего посадочного места?
- нужно прихватить ее сваркой, но без фанатизма, так как можно перегрев шаровую ее испортить
- в любом случае, заменив шаровую опору, не рассчитывайте на то, что это надолго
- если повезет замененная шаровая проходит максимум года два, обычно умирают гораздо быстрее
Выводы делайте сами.
Re: Шаровые рычагов
Акакий писал(а):Ну зачем колхозить? Не экономь на безопасности.
+1
Re: Шаровые рычагов
Сообщение onix » Чт авг 13, 2009 11:31
ksv писал(а):сайлентблоки возьми лучше дубликаты, которые полностью литые (у оригиналов есть отверстия в резине). Дубликат литой дольше будет ходить. А вообще там ни чего сложного в замене, если тиски большие есть
А вот свами не соглашусь, как раз полностью литые сайлентблоки не отлиаются надежностью. Внешний вид в данном случае обманчив.
Оригинал - по надежности и долговечности гараздо лучше.
Сообщение onix » Чт авг 13, 2009 11:32
Safronich писал(а):Здравствуйте!
По американцу все тоже самое, шаровая меняется, но это не лучший вариант.
Сообщение onix » Чт авг 13, 2009 11:34
? правильно смущает, бсплатный сыр в мышеловке, конечно рычаг в сборе пусть даже Китайский лучше чем вариант с просто заменой шаровой, но не рассчитывайте на то, что он проходит долго.
Сообщение Крабыч » Чт авг 13, 2009 11:49
А сколько оригинальный стоит, если не секрет?
Старый воин - мудрый воин
MPV 2003г.; JM3LW28A530349154
Крабыч
Сообщение onix » Чт авг 13, 2009 12:04
Крабыч писал(а):А сколько оригинальный стоит, если не секрет?
Оригинал в районе 7000р, но я не говорил, что нужно покупать только оригинал, я говорил, что не стоит останавливать выбор на творениях китайских товарищей.
Советую обратить внимание на Optimal или Blue Print. Да, это упаковщики, но поставляют они исключительно качественный продукт, частенько в упаковках Optimal или Blue Print приходят именно оригинальные запчасти :!: цена в районе 3500р за рычаг.
Сообщение Safronich » Чт авг 13, 2009 14:02
Всем спасибо!
Вчера в прайсе Exista обратил внимание на рычаг ф.Optimal, но он у них предстален почему-то только для одной стороны. Цена в районе 2500 р.
Safronich
