Здравствуйте!
Машина MPV II 2001г. 2,5 канадка. Проблема у меня заключается в том, что при торможении на чистом асфальте тормоза работают нормально, т.е. тормозит как медленно так и резко, но как только под любое колесо попадает что то скользкое (грязь летом, снег и лед зимой особенно) то при резком торможении происходит отдача в педаль тормоза слышен скрип толи колодок то-ли что-то еще, и чем сильнее нажимаешь на педаль тем сильнее скрежет и педаль просто встает колом. Отпускаешь педаль тормоза и начинаешь тормозить плавно то вроде тормозит нормально до некоего предела когда видимо колодка начинает прижиматься очень сильно , но все равно отдача хоть и небольшая есть. Особенно не возможно тормозить по рыхлому снегу и льду. Впечатление такое, что колесо попадая на скользкий участок проскальзывает и колодка либо что-то другое встает как-то криво. При осмотре нашли проблему в износе резиновых уплотнителей. Приобрел ремкомплект для суппорта все заменили, но проблема осталась. Колодки вроде изнашиваются равномерно. Тормозные диски не менял стоят еще прежнего хозяина. Суппорта не менял тоже. Тормозную жидкость поменял. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание, так-как на ходу не посмотреть что происходит.
