Колесные диски и резина
Сообщение setakava » Вт окт 04, 2011 21:45
Хочу открыть такую тему, для начала вопрос к ониху, на МПВшку штатно идет вылет диска 40, если я не ошибаюсь, а какой разброс вылета от и до допустим вообще? Решил поменять диски на лето, вот уже подбираю, хочу поставить ковку, но с параметрами R16 5х114,3 D67.1 идет вылет 52 (на кованых дисках ВСМПОИзображение),
можно подобрать на СЛ?КАхИзображение.
Кто что по этому поводу думает, может кто что нибудь посоветует. Жду ваших советов, комментариев.
Re: Колесные диски и резина
Сообщение VikaVik » Ср окт 05, 2011 0:33
Чего тут советовать-берите если найдете в продаже :wink: На самом деле ковка это весчь крепкие и легкие (некоторым не нравится рубленный дизайн),но вопрос как все это будет работать на тяжелой МПВ но минусов то не будет это точно! За счет вылета в 52мм колеса провалятся на 12мм во внутрь по сравнением со стандартом,на глаз будет заметно точно :| ,померьте на всякий случай расстояние от внутренней части покрышки до стойки ,но врятли 12мм будут мешать.Лучше бы конечно вылет меньше 40 тогда и вид будет у авто более боевой :wink: Сам болею ковкой ,но обычно ставлю через планшайбы так больше выбор дисков и посадочных диаметров
Сообщение setakava » Чт окт 06, 2011 0:32
Есть такие с вылетом 38ИзображениеИзображение
и такие с вылетом от 38 до 45
ИзображениеИзображениеИзображение Изображение
Сообщение VikaVik » Чт окт 06, 2011 21:09
Голосую за "сигму" :wink:
Сообщение setakava » Пт апр 13, 2012 21:36
Посоветуйте пожалуйста, выбираю диски 17 диаметра, какую лучше выбрать ширину 7 или 7,5, если можно с обоснованиями!
Сообщение onix » Пт апр 13, 2012 21:48
setakava писал(а):Посоветуйте пожалуйста, выбираю диски 17 диаметра, какую лучше выбрать ширину 7 или 7,5, если можно с обоснованиями!
Приношу извинения, как-то изначально упустил темку из виду.
По вылету, то что вылет можно менять +/- придумали продавцы дисков, так их легче продавать. В идеале вылет должет точно соответствовать заданному без всяких +/-, так как этот параметр сильно влияет на характеристики управляемости и подвеску в целом.
Я бы на свою машину диски с неправильным вылетом не поставил.
По поводу 7 или 7,5 это зависит от ширины резины которую Вы хотите одеть на диски.
Например 7 - идеально подходит для резины 215, а 7,5 для резины 225 или 235.
Сообщение VikaVik » Пт апр 13, 2012 23:47
215 это стандартная ширина для МПВ на 17колесах,не ставьте шире,с шириной растет вес и соответственно неподресоренные массы, растет пятно контакта а это дополнительное сопротивление качению и т.д
Сообщение sv66 » Сб апр 14, 2012 7:17
VikaVik писал(а):215 это стандартная ширина для МПВ на 17колесах
? на 16х тоже стандарт. Причём ширина диска-6.5" Стандартная.
Сообщение setakava » Сб апр 14, 2012 20:26
onix писал(а):По поводу 7 или 7,5 это зависит от ширины резины которую Вы хотите одеть на диски.
Спасибо большое, уже купил резину 225, следовательно диски искать на 7,5, а вот по поводу вылета, нужен 40, но где-то видел, что можно от 38 до 40? Просветите!
Сообщение setakava » Сб апр 14, 2012 20:28
VikaVik писал(а):215 это стандартная ширина для МПВ на 17колесах,не ставьте шире,с шириной растет вес и соответственно неподресоренные массы, растет пятно контакта а это дополнительное сопротивление качению и т.д
Это легко исправляется применением кованых дисков, они легче литых. Спасибо за совет!
Сообщение алексей кн » Чт мар 28, 2013 8:57
Всем привет! Грядет время смены резины. На двух форумах читал темы про колеса- нефига не понял, мож тупой. На шильдике написано 205/65/R15. У меня стоят 205/70/R15. Диски стоят литье алюминевое с крышками которые закрывают гайки, на которых написано мазда. Вот в чем вопро- как выбирать вылет диска? Мои передние расточены под суппорты, если поставить задние- то чиркают об суппорты. Значит они не родные? Какой правильный размер для мпв? Можно увеличить клиренс размером покрышки или диска?
Машина тяжелая, как подобрать резину? Старая резина нокиа ай3 пошла винтом, неотходив положенный срок.
Влияет высота резины на устойчивость?
алексей кн
Сообщение onix » Чт мар 28, 2013 12:29
алексей кн писал(а):Всем привет! Грядет время смены резины. На двух форумах читал темы про колеса- нефига не понял, мож тупой. На шильдике написано 205/65/R15. У меня стоят 205/70/R15. Диски стоят литье алюминевое с крышками которые закрывают гайки, на которых написано мазда. Вот в чем вопро- как выбирать вылет диска? Мои передние расточены под суппорты, если поставить задние- то чиркают об суппорты. Значит они не родные? Какой правильный размер для мпв? Можно увеличить клиренс размером покрышки или диска?
Боюсь Вы нигде не найдете четкого ответа на Ваши вопросы, так как выбор дисков и резины это всегда компромисс осложненный огромным разнообразием предложений + большой разброс мнений на этот счет. На эту тему можно трактаты писать )
Поэтому буду максимально краток:
- вылет, очень важный параметр, которым большинство пренебрегает, так как не понимает что это такое. Совет, старайтесь выбирать диск со штатным вылетом и не верьте тем кто говорит что +/- 5 для вылета - норма. Вылет влияет на правильность работы подвески и, как следствие, на устойчивость и управляемость.
- клиренс можно изменить, увеличив или уменьшив радиус колеса, при этом сильно увлекаться изменением размера не советую
- радиус колеса равен радиус диска + высота профиля резины
- отсюда получаем:
- чем больше радиус диска, тем меньше будет профиль резины - лучше устойчивость и управляемость за счет ухудшения комфорта
- или наоборот, чем меньше радиус диска, тем больше высота профиля - хуже устойчивость и управляемость за счет улучшения комфорта
- получаем что комфорт и управляемость - вещи противоречащие друг другу
- золотой середины нет, так как у всех на вкус и цвет все фломастеры разные
Сообщение setakava » Чт мар 28, 2013 23:51
алексей кн писал(а):Какой правильный размер для мпв? Можно увеличить клиренс размером покрышки или диска?
Для выбора размера резины воспользуйтесь шинным калькулятором http://tyres.spb.ru/tirecalc/ , там есть оригинальные размеры на МПВ, от них и пляшите, вылет можно от 38 до 40.
Сообщение алексей кн » Сб мар 30, 2013 16:17
спасибо! есть разногласия по поводу вылета. на другом форуме сказали вылет 50, здесь говорят 38-40. как его определить на диске? целиком довериться продавцу?
каков в итоге вылет диска для мпв?
у меня проточены передние диски под суппорта. не те диски?
алексей кн
Сообщение onix » Сб мар 30, 2013 17:00
алексей кн писал(а):спасибо! есть разногласия по поводу вылета. на другом форуме сказали вылет 50, здесь говорят 38-40. как его определить на диске? целиком довериться продавцу?
Никаких разногласий по поводу вылета нет, тут все однозначно.
МПВ кузов LV - вылет 40
МПВ кузов LW - вылет 50
