подвеска
подвеска
Сообщение warloc » Пн апр 18, 2011 22:49
пошла такая проблемка: до ста км/ч вроде все нормально, но как только переваливает за сотню то начинается просто жудкая вибрация по педали газа и по рулю... ногу с газа убираю и ни каких вибраций , идет гладко и ровно но как только ногу на газ опять тоже самое... и еще с педалью тормоза такая же ерунда: если торможу плавно то еле ощутимая вибрация, но стоит педаль придавить посильней но не до срабатывания abs, тоже вибрация по педали и по рулю просто бешенные... в чем может быть проблемма?
warloc
Re: подвеска
Сообщение Serb » Вт апр 19, 2011 8:54
Проверь затяжку всех болтов крепления дисков.Это первое.Второе похоже что у тебя диски тормозные поведенные и возможно нет балансировки колес.Диски можно проточить,если их толщина позволяет,ежели нет,то только замена.Если диски протачивать,то обязательно нужно сменить тормозные колодки на новые.Да,еще проверь привода,мож они "бултыхаются.
Serb
Re: подвеска
Сообщение sv66 » Вт апр 19, 2011 10:21
У меня резина была то-ли винтом, то-ли яйцом, тоже по рулю и тормозам вибрировала. Поменял- всё нормально стало.
Re: подвеска
Сообщение yarkom1 » Вт апр 19, 2011 12:42
Если металл.диск колеса - мог в ямку заехать и сильно замять буртик. ? будет на скорости одну сторону трепать и в руль отдавать. Лечится правкой и балансировкой. Глазом можно не увидеть - может быть замята внутренняя сторона. На литом диске маловероятно, обычно он разувается или лопаеся от удара. Но бывают случаи, что тоже меняется геометрия. В любом случае согласен с предыдущими постами - начинать нужно с колёс.
Последний раз редактировалось yarkom1 Вс апр 24, 2011 2:03, всего редактировалось 1 раз.
Быстро поедешь - медленно понесут.
Mazda MPV 2000, 2,5 американец. VIN - JM3LW28Y410166239
yarkom1
Re: подвеска
Сообщение VikaVik » Вт апр 19, 2011 12:43
Под нагрузкой как пишет Андрюха бьют в основном привода т.е. при нажатии педали газа ,попробуйте резко разогнаться с места вибрация от приводов должна будет появиться и до 100 ,только скорее всего это похоже на "дрожь"
Re: подвеска
Сообщение sv66 » Вт апр 19, 2011 12:47
Когда машина сто?т, вибрация на кузов идёт?
Re: подвеска
Сообщение yarkom1 » Вт апр 19, 2011 12:50
Я тож подумал про подушки двигателя, но ведь пишет "под нагрузкой после 100". А если привода - то почему в торможении та же картина ? :?
yarkom1
Re: подвеска
Сообщение VikaVik » Вт апр 19, 2011 13:31
Ну при торможении двигатель оказывает сопротивление за счет инерции вращающихся масс
Re: подвеска
Сообщение warloc » Вт апр 19, 2011 17:51
попробывал с места резко в газ... дрожь есть, только после таких манипуляций при переключении на заднюю происходит удар...
warloc
Re: подвеска
Сообщение Serb » Вт апр 19, 2011 18:03
Проверь коробку-приводы.Езжай на СТО к хорошему ходовику-диагносту.Здесь виртуально тяжело чего сказать,не увидев и не пошупав :?
Serb
Re: подвеска
Сообщение VikaVik » Вт апр 19, 2011 21:26
Где то на форуме была статья про износ промвала и шлицов там Дмитрий отвечал,скорее всего проблема там если есть удары при знакопеременных нагрузках :roll:
Re: подвеска
Сообщение warloc » Чт апр 21, 2011 20:10
а может быть дергание от сточенных колодок и кривых тормозных дисках...
warloc
Re: подвеска
Сообщение Serb » Чт апр 21, 2011 20:58
От "кривых" тормозных дисков и сточеных колодок дерганий при трогании авто не будет."Колбасить" ее будет при торможении,да так могет,что аж машина ходуном и и зубы лязгают :wink:
Serb
Re: подвеска
Сообщение warloc » Пт апр 22, 2011 2:34
пр торможении колбасит... но еще колбасит при езде периодически на скорости от 60 до 70 и от 100 до 115... у меня просто суппорта еще не в очень хорошем состоянии... купил для них рем комплект... надеюсь поможет.
warloc
Re: подвеска
Сообщение setakava » Пт апр 22, 2011 8:14
Колбасить при торможении может не только от кривых тормозных дисков, а также из-за некачественных тормозных колодок, у меня на 626-й после замены колодок(кашияма) начало колбасить при торможении, подумал, что диски, поменял, ситуация не изменилась, поставил более качественные колодки(нишинбо), никакой вибрации, так что теперь колодки подешевле типа кашияма ставлю только назад, а вибрация при движении- это, как говорилось ранее, результат неотбалансированных или деформированных колесных дисков!
