усилить заднюю подвеску на МПВ
Сообщение mixangarsk1 » Ср мар 23, 2011 18:45
Мне кажется очень слабой, 5 не сильно громоздких мужиков садится и все... машина на отбойниках или пробивает до них на каждой трещине в асфальте. Кто знает, что можно сделать, помогите.
Мазда MPV 2001 год V=2.0 л Машина просто чудо, но ее надо адаптировать к Российским дорогам
mixangarsk1
Re: усилить заднюю подвеску на МПВ
Сообщение setakava » Ср мар 23, 2011 20:56
А какая машина? У меня МПВ 2003 V6 3.0, таких проблем нет! Может быть амморты сдохли, или очень мягкие, поставь пожестче, например KYB.
Сообщение Serb » Ср мар 23, 2011 22:55
Первое...сели пружины.Менять!Второе...были как то под рукой новые комплекты аммортов.Каябы и Токико.Так вот Токико однако пожеще оказались.Тоже слышал что Каяба жешще,но увы...Ну и третье...между пружиной и верхней чашкой вставить кольцо из ленты транспортерной(наименее затратный способ задрать зад авто и быстрый).Есть такая 10мм толщина.Зад авто сразу на три-четыре сантима задирается и балка по отбойникам практически не лупит.Проверенно не на одной машинке.А вот если пружины просевшие и амморты хоть немного потеряли свою эфективность,лупить все одно будет ....Виток об виток.Я вот сделал для себя единственно правильный вывод...Пружины на МПВ нужно менять совместно с аммортами.? не не на фуйню китайскую.На свою бывшую нашел методом подбора на разборе.
Serb
Сообщение Serb » Ср мар 23, 2011 23:14
Да вот еще...можно усилить зад автошки.Вставить в основные пружины дополнительные.Пробовал,пружины так же нашел на разборке,от чего не вкурсе.В диаметре в два раза меньше и по длине на три витка выше были,да и диаметр прутка тоже почти в два раза тоньше.Срезал лишние витки.Так вот задок поднялся,пробои ушли,только...Жесткость :| как будто вообще и без аммортов и пружин.Ощущение что едешь на арбе(телеге).На неровностях при левом повороте,ощутимо сносило зад авто в право и почему то именно при левом повороте.При правом ничего не было замечено.Думаю это связано с тягой Панара.
Serb
Сообщение VikaVik » Чт мар 24, 2011 3:00
Это все конечно хорошо,но про минивэновскую плавность хода можно будет смело позабыть да и кузов начнет жалобно скрипеть на дорожных неровностях :cry: Вот если бы подобрать пружины с переменным витком :roll:
Сообщение Serb » Чт мар 24, 2011 6:54
Я и написал об этом.Плавности как нибывало,пишу же...как на арбе :wink: Все одно как будто балка жестко связана с кузовом.Я на той арбе только пару дней катался,потом все вернул как было.Нашел пружины,заменил,амморты новые и все.Вернулась мягкость и плавность.Только вот зятек жаловаться начал,как только машина загружена полностью...стукать опять начинает.Амморты умерли.Так что проставки или выкидывать,или же переваривать крепеж аммортов.На задранном заду они в верхней точке на пределе,вот и "сыпятся быстренько.С того времени как были вставленны проставки,это уже четвертая замена будет.За полтора года по времени и пробегу где то в тыщ 30 :!: :!: :!:
Serb
Сообщение VikaVik » Чт мар 24, 2011 9:26
Длины же не хватает вот и мрут ,наварите ухо от старого на верх нового :wink:
Сообщение Serb » Чт мар 24, 2011 10:14
Вот об этом я и думал...давно уж как,да все... :| Мне проще было амморты заменить,были запасы :mrgreen: .Теперь видимо уже пришло время.Зятек не шибко себя сиим будет озадачивать.Так что как проведу сию процедуру,выложу отчетец.С фотами :wink:
Serb
Сообщение Stas » Чт мар 24, 2011 20:09
Доброго ....!
Про проставы тоже была идея. Недавно пришлось пометь пружины, старые просели до безобразия. Родные новые не нашел. Поставил от ?ПСУМА, подрезав на четверть верхний виток. Они немного пожоще и поэтому при пустом авто на скорости на трамлинах на трассе иной раз стучат на отбой( не хватает длины). С одним пассажиром все нормалилуется. Меня устраивет т.к. пустой узжу редко. А про уши... будет рвать тормозные шланги. Лезть в оную систему ... до перврго Т.О.
MPV 2000г.в., 2.5v6, японка
Stas
Сообщение VikaVik » Чт мар 24, 2011 23:24
Само собой прежде чем что то менять в конструкции надо десять раз все промерять ,никто же не заставляет приваривать к целиковой проушине, можно приварить и к половинке. :roll:
Сообщение Stas » Пт мар 25, 2011 23:57
Доброго дня!
Про переменный виток.. Есть такие! От Крузака, диаметр и толщина прутка таже что и на наших. В верхней части конус. Сама пружина почти в два раза длиннее нашей. Помозговать надо как её в опорной чашке ( мне кажется лучше нижней ) закрепить...
Stas
Сообщение VikaVik » Сб мар 26, 2011 0:41
Токарная работа :roll:
Сообщение mixangarsk1 » Сб мар 26, 2011 7:38
Доброго времени суток!
Спасибо за советы. но я решил попробовать поставить дополнительные пружины от Оки. Сегодня буду ставить сфотаю до и после установки. Сегодня выложу фотки и впечатления
mixangarsk1
Сообщение mixangarsk1 » Сб мар 26, 2011 7:46
аммы я уже поменял, KYB поставил, а пружины вроде нормальные. Говорят, что если кулак между колесом и крылом проходит, то пружины нормальные-у меня проходит. Многие МПВшники жалуются на слабенькие пружины
mixangarsk1
Сообщение VikaVik » Сб мар 26, 2011 9:42
? на слабые кулаки :mrgreen:
