Не извлекается ключ из замка зажигания
Сообщение Коба » Ср май 19, 2010 0:24
Здравствуйте! Пожалуйста, если несложно, помогите решить проблемку. MPV 2001 года издания, американка, двигатель GY 2,5 л., инжектор. Перестал извлекаться ключ из замка зажигания. Не доходит до положения LOCK. ?звлечь ключ можно только отключив аккумулятор.
Коба
Re: Не извлекается ключ из замка зажигания
Сообщение Акакий » Ср май 19, 2010 10:02
У тебя АКПП? Может ты на "драйв" (буква D) глушишь двигатель?
Ключ вынимается только на "паркинг" P
Одна встреча - Одна жизнь
Акакий
Сообщение Коба » Ср май 19, 2010 10:07
АКПП. На D двигатель не глушу, на P ключ не извлекается.
Коба
Сообщение Акакий » Ср май 19, 2010 11:43
Это электромагнитное исполнительное устройство блокировки ключа зажигания.
Оно неисправно и не даёт вынуть ключ. Отключая АКБ, ты его нейтрализуешь.
Акакий
Сообщение setakava » Ср июн 09, 2010 16:46
Когда переключатель АКПП стоит на паркинге, поднимите рычаг еще чуть выше и выньте ключ, должен выйти!
Сообщение zahar » Пт авг 06, 2010 14:49
такая же проблема на 3л 2002г. На рулевой колонке с лева отсоеденил датчик.Ключ вытаскивается,А проблему пока не нашол.Кто знает подскажите.
zahar
Сообщение ЕЕвгений » Пн окт 25, 2010 22:50
А двери утебя Электрические сдвижные???
ЕЕвгений
Сообщение akasmall » Вт окт 26, 2010 0:12
ЕЕвгений писал(а):А двери утебя Электрические сдвижные???
А при чем здесь двери?
у меня была похожая ситуация, поменял замок в сборе, когда стал пробовать старый снятый он прекрасно стал работать :(
такое ощущение что надо было снять облицовку и постучать по замку молоточком, если бы все стало нормально, то просто смазать.
Просто такое ощущение что заклинил какой-то зуб в замке.
Вот случай с отключением аккумулятора сюда наверно все же не относиться.
akasmall
Сообщение ЕЕвгений » Вт окт 26, 2010 22:45
У меня мпв 2002г американка 3 литровая, летом перестал вытаскиваться ключ зажигания, после откл акб ключ вытаскивался ,а двери у меня электрические перестали откр с кнопки но с кнопки закрываются .Акпп работаетнормально но мозги видят постоянно D даже когда стоит на паркинге из за этого неоткр двери здвижные и ключ блокирует мозг. Ключ отдельно разблокировал а двери в ручном режиме работают.Есть какой-то блочок на кпп отвечающий за переключения скоростей из-за него кажется эти проблемы.Если кто знает номерок блока подскажите пожалуйста!!
ЕЕвгений
Сообщение akasmall » Вт окт 26, 2010 23:21
ЕЕвгений писал(а):У меня мпв 2002г американка 3 литровая, летом перестал вытаскиваться ключ зажигания, после откл акб ключ вытаскивался ,а двери у меня электрические перестали откр с кнопки но с кнопки закрываются .Акпп работаетнормально но мозги видят постоянно D даже когда стоит на паркинге из за этого неоткр двери здвижные и ключ блокирует мозг. Ключ отдельно разблокировал а двери в ручном режиме работают.Есть какой-то блочок на кпп отвечающий за переключения скоростей из-за него кажется эти проблемы.Если кто знает номерок блока подскажите пожалуйста!!
уточни, ключ когда поворачиваешь, он в каком положении остается, в том в каком вынимается или в положение выключенного зажигания, но работающим приемником?
т.е. при повороте он до конца доходил или только после отключения аккумулятора до конца поворачивался?
akasmall
Сообщение VikaVik » Вт окт 26, 2010 23:39
Возможна неисправность контактной группы рычага акпп на рулевой колонке машина не видет положения "паркинг " соответственно не отдаст ключ и не откроет элдвери
Сообщение akasmall » Ср окт 27, 2010 14:55
VikaVik писал(а):Возможна неисправность контактной группы рычага акпп на рулевой колонке машина не видет положения "паркинг " соответственно не отдаст ключ и не откроет элдвери
во-во, я это и имел ввиду :) но только не мозги
akasmall
Сообщение ЕЕвгений » Ср окт 27, 2010 21:46
После откл акб до конца паворачивался. Ключ в самом первом положении блокировался. Контактная группа исправна подключали комп и он все команды видел кроме паркинга.Рычаг в паркинге а комп видит драйв,говорят блок на кпп стоит .
ЕЕвгений
Сообщение akasmall » Ср окт 27, 2010 22:28
Очень интересно :)
а что по этому поводу думает Onix?
akasmall
Сообщение gusejkhan70 » Сб окт 15, 2011 17:52
Добрый вечер всем форумчанам.Скорее всего проблемка в переключателе положения АКПП ( FP01-19-444 этот номер в экзисте мпв 3.0 л)может быть на вашем другой
gusejkhan70
