Стартер на Mazda MPV 2000 г
Сообщение Silvestor » Ср янв 06, 2010 0:20
При повороте ключа на запуск лампы приборного щитка загораются а стартер молчит как рыба об лед. При повторном включении запускается. Что бы это значило, подскажите куда глянуть и что предпринять
Silvestor
Re: Стартер на Mazda MPV 2000 г
Сообщение Акакий » Ср янв 06, 2010 14:30
втягивающее реле похоже...
отдай на переборку.
Одна встреча - Одна жизнь
Акакий
Сообщение onix » Пт янв 08, 2010 12:51
Варианты:
- сигнализация (блокирующее реле)
- реле стартера
- втягивающее реле
- просто где то плохой контакт (как вариант масса)
Сообщение алексей кн » Пн июл 23, 2012 9:16
Добрый день! Похожая ситуация. При повороте ключа на стартер-тишина, вынимаешь ключ-короткий сигнал сигнализации. Удалили сигналку-все ок. Но вот на тебе! Ехал примерно 1.5 часа, остановился в магазин. Поворот ключа - и на тебе! Лампы прибора не тускнеет, втягивающее не дергается, щелкает только реле внизу у левой ноги. Походил, покурил, начал мучать ключом машину- раз на 20-й чудо ! завелась! На выходных гонял в Суздаль -все ок, но лишний раз не глушил! Что может быть? Куда лезть?
алексей кн
Сообщение onix » Пн июл 23, 2012 13:04
алексей кн писал(а):Добрый день! Похожая ситуация. При повороте ключа на стартер-тишина, вынимаешь ключ-короткий сигнал сигнализации. Удалили сигналку-все ок. Но вот на тебе! Ехал примерно 1.5 часа, остановился в магазин. Поворот ключа - и на тебе! Лампы прибора не тускнеет, втягивающее не дергается, щелкает только реле внизу у левой ноги. Походил, покурил, начал мучать ключом машину- раз на 20-й чудо ! завелась! На выходных гонял в Суздаль -все ок, но лишний раз не глушил! Что может быть? Куда лезть?
Проверьте аккумулятор и напряжение бортовой сети.
Сообщение алексей кн » Пн июл 23, 2012 15:00
АКБ в норме. Втягивающее в тот момент не реагировало, автосвет горел. Я выключал свет-все одинаково.
Проверю еще раз. Напрягу мерять на запущенном двигателе?
Да, началось все после замены генератора!!!
? сигналка и стартер.
алексей кн
Сообщение onix » Пн июл 23, 2012 15:11
алексей кн писал(а):АКБ в норме. Втягивающее в тот момент не реагировало, автосвет горел. Я выключал свет-все одинаково.
Да, на заведенном, должно быть не меньше чем 14,2V c с нагрузкой и без.
Сообщение алексей кн » Пн июл 23, 2012 16:05
Ок. А как это влияет на стартер? Когда запускаем мотор-напряжение равно напряжению АКБ .
Я не умничаю. Пытаюсь понять причинно-следственную связь.
алексей кн
Сообщение onix » Пн июл 23, 2012 16:19
алексей кн писал(а):Ок. А как это влияет на стартер? Когда запускаем мотор-напряжение равно напряжению АКБ .
Просто порядок проверки в данной ситуации:
Первое, что нужно исключить это аккумулятор и зарядку аккумулятора.
Как влияет? да равно напряжению на АКБ, но при запуске АКБ должен выдать большой пусковой ток,
если АКБ сама по себе плохая и/или не заряжена, она не может выдать этот ток.
Далее, нужно проверять, что с напряжением на втягивающем реле, проверять массу итд,
в случае если с напряжением, управляющим сигналом, проводами, массой и клеммами все в порядке - можно приговаривать втягивающее реле.
Сообщение алексей кн » Пн июл 23, 2012 16:33
Если ток будет мал, втягивающее должно сработать?!(как на ваз) . Оно даже не шаволится!!
Реле одно?
алексей кн
Сообщение onix » Пн июл 23, 2012 17:04
алексей кн писал(а):Если ток будет мал, втягивающее должно сработать?!(как на ваз) . Оно даже не шаволится!!
Реле одно?
Это смотря на сколько он будет мал, иногда его и на втягивающее не хватает.
Сообщение алексей кн » Ср июл 25, 2012 8:58
Напряжение 14.2 в. Остается ждать когда откажет стартер и смотреть напряжение на втягивающем !?
алексей кн
Сообщение onix » Пт июл 27, 2012 11:43
алексей кн писал(а):Напряжение 14.2 в. Остается ждать когда откажет стартер и смотреть напряжение на втягивающем !?
А зачем собственно ждать, по моему проще снять и сделать обслуживание / ремонт стартера и, как говориться, спать спокойно.
Сообщение алексей кн » Пн июл 30, 2012 8:55
Это понятно! Если гену хоть видно где стоит, то стартер видимо еще круче спрятан!
Можно снять перебрать, а проблема останется.
Таким образом можно половину машины заменить.
алексей кн
Сообщение onix » Пн июл 30, 2012 11:28
алексей кн писал(а):Это понятно! Если гену хоть видно где стоит, то стартер видимо еще круче спрятан!
А что собственно Вы хотите получить при таком подходе?
Решать проблемы через интернет то же самое что зубы лечить по телефону.
А для того, что бы точно попасть в цель нужно искать хорошего диагноста,
который сможет точно определить неисправность и пути их решения.
