глохла на ходу
глохла на ходу
Сообщение kosta722 » Пт окт 07, 2016 10:34
В эксплуатации mazda mpv 3,0 2004г. Была проблема: машина глохла на ходу примерно после 20минут езды, далее 10мин стоим 10 минут едем. полазив по форумам, сменил датчик положения коленвала. Глохнуть перестала, но теперь провалы в тяге. Полное впечатление, что в тот момент когда она раньше глохла, теперь идет сильный провал в тяге (секундный) и так далее: провал через 3-5 мин езды.
Буду очень благодарен на советы, что дальше делать!
kosta722
Re: глохла на ходу
Сообщение kosta722 » Вс окт 09, 2016 21:33
Всё плохо: опять стала глохнуть на ходу. Провалы в тяге на горячую через 1-2 минуты, глохнет когда дать газу - большой провал и глохнет. Если на педаль не давить - не глохнет и провалы реже. Поехал на компьютерную диагностику - якобы показало на клапан холостого хода. "Джеки Чан" не горит! Сняли, прочистили клапан - ничего не изменилось, да и нареканий на обороты холостого хода нет!
kosta722
Re: глохла на ходу
Сообщение kosta722 » Вс окт 09, 2016 21:36
.. и ответов на мой вопрос тоже нет .... Грусть печаль одолевает .... :cry:
kosta722
Re: глохла на ходу
Сообщение onix » Вс окт 09, 2016 21:48
kosta722 писал(а):.. и ответов на мой вопрос тоже нет .... Грусть печаль одолевает .... :cry:
Так нет здесь экстрасенсов.
А МПВ ооочень капризный автомобиль и поэтому здесь угадывать дело совсем не благодарное.
Единственный разумный совет в данном случае - делать диагностику.
Датчик поменяли, клапан почистили, что еще смотрели, проверяли, давление топлива замеряли?
Чистка клапана - крайне редко помогает в подобных ситуациях, поэтому, возможно и диагноз был и правильный, а может и нет, опять же от сюда совсем плохо видно.
Re: глохла на ходу
Сообщение kosta722 » Вс окт 09, 2016 22:20
Я правильно понял, что у меня уникальный случай и опыта решения подобных проблем нет? Тогда буду рад совету что делать дальше. Менять датчик холостого хода? Машина работает на холостых и с ней вообще ничего не происходит - все отлично! И все равно менять датчик? ..
kosta722
Re: глохла на ходу
Сообщение Ирина Вейз » Пн окт 10, 2016 11:15
да приедь ты сделай диагностику, и тогда поймешь что конкретно у тебя за проблема)
... я, дав себе волю, плачу в голос, кричу, скандалю у себя в машине – это единственное место в мире, где я чувствую себя в безопасности.
Ирина Вейз
Re: глохла на ходу
Сообщение onix » Пн окт 10, 2016 11:42
kosta722 писал(а):Я правильно понял, что у меня уникальный случай и опыта решения подобных проблем нет? Тогда буду рад совету что делать дальше. Менять датчик холостого хода? Машина работает на холостых и с ней вообще ничего не происходит - все отлично! И все равно менять датчик? ..
Еще раз:
- причин может быть много
- я не знаю в датчике дело или нет и, тем более не знаю, нужно его менять или нет (это не датчик, а клапан холостого хода, как вариант, при неисправном клапане, машина может стабильно работать на ХХ, а вот под сброс газа глохнуть)
- экстрасенсов здесь нет!!!
- информации недостаточно
- я задал Вам вопрос про давление топлива - Вы не сочли нужным ответить
Re: глохла на ходу
Сообщение kosta722 » Ср окт 19, 2016 18:58
мда .... Уникальный случай. Был на диагностике на Нагорной, вердикт - езжай отсюдава пока реально что то не сломается. Комп ошибок не видит, по территории катались и все нормально, а я на Нагорную ели доехал (несколько раз глох. Замерять давление в топливной системе сказали смысла нет. Больше никаких рекомендаций. :cry:
kosta722
Re: глохла на ходу
Сообщение Ирина Вейз » Чт окт 27, 2016 22:41
странный там сервис, мб просто нет желания браться за такой гемор
Ирина Вейз
Re: глохла на ходу
Сообщение kosta722 » Сб ноя 05, 2016 18:46
Продолжение марлезонского балета: заменил бензонасос + фильтр - результата нет ! :(
kosta722
Re: глохла на ходу
Сообщение Ирина Вейз » Пн ноя 07, 2016 16:33
диагностика никаких ошибок не дает?
Ирина Вейз
Re: глохла на ходу
Сообщение kosta722 » Чт ноя 17, 2016 21:39
Очередная диагностика ничего не дала, кроме обеднения меня на 1300р.
Но я научился 《вызывать джина》 т.е провоцировать неисправность. На холостом ходу поднять обороты до 2тыс и мгновение подержать, сразу провал , а за ним начинает глохнуть и глохнет! если держать обороты выше или ниже ничего не происходит!Ура - закономерность ... вот только о чем это говорит?На что указывает? :cry:
kosta722
Re: глохла на ходу
Сообщение Ирина Вейз » Пт ноя 18, 2016 7:38
а в каком сервисе делали диагностику, вызывать джина научились до диагностики или после?
Ирина Вейз
Re: глохла на ходу
Сообщение kosta722 » Пт ноя 18, 2016 11:57
Сервис со звучным названием 《Токио Гараж》. Я научился вызывать неисправность.уже после диагностики. Но мне предложили полный прозвон всей электрики двигателя за 2-3 дня и за 16000р. Сижу плачу и думаю .... Жена из дома выгонит :cry:
kosta722
Re: глохла на ходу
Сообщение Ирина Вейз » Сб ноя 19, 2016 7:21
прозвон это уже с ремонтом или только выявить неисправность? дорого очень что то, я делала на старой мазде своей обрыв в проводке искали весь салон взрывали работы было на 2 дня взяли 8 к
Ирина Вейз
