Провалы двигателяили глохнет при 2000 оборотах
Сообщение Vanadiy Vanadiev » Ср май 04, 2016 21:47
Помогите, история такая - возникают провалы при 2000 оборотах, или же движок просто глохнет, не важно на ходу или стоит. Причем при других оборотах все работает нормально.
Когда был на диагностике,выяснилось, что при подключенном проводе зарядки (плюсовой провод) на генераторе, машина глохнет или секундные провалы в работе ДВС. Поменял гену, ноль реакции, отключаю провод зарядки, все работает отлично, при любых оборотах.
Приехал к электрику, начали с эбу, он впаял туда какой-то конденсатор, опять ноль реакции. Заглушили ЕГР, ноль реакции, просмотрели все провода к датчикам коленвала и распредвала. Ноль реакции.
Не знаем что делать!!!!
Причем неисправность явная, воспроизводимая - жму на педаль газа, набираю обороты, как 2000 наступают, так провал или глохнет. Если меньше оборотов или больше, все норм!!!
Электрик грешит на ЭБУ ДВС, говорит, что советовался с другими людьми, говорят, что на 4 цилиндровом движке, мозги также тупят на 2700 оборотах, а на 6-цилиндровом, при 1800!!!
Но на форумах пишут, что мозги не причем, надо смотреть ДМРВ. Я купил другой, поставил - все тоже...
Также пишут на форумах, что может тупить Датчик положения ДЗ,купил другой, поставил - все тоже...
Одно не понятно - если идет зарядка, то проблема, если зарядки нет, то все ок!!!
ПОДСКАЖИТЕ, МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ!!! Я запарился искать причину, езжу постоянно при оборотах, либо меньше, либо больше!!!
Vanadiy Vanadiev
Re: Провалы двигателяили глохнет при 2000 оборотах
Сообщение onix » Ср май 04, 2016 22:17
Где Вы находитесь?
Сообщение Vanadiy Vanadiev » Пт май 06, 2016 1:26
Я в москве живу. До вас далековато ехать на диагностику.
Vanadiy Vanadiev
Сообщение onix » Вт май 10, 2016 18:34
Vanadiy Vanadiev писал(а):Я в москве живу. До вас далековато ехать на диагностику.
Я тоже в Москве и согласен что из Москвы в Москву - ехать далековато )
Сообщение Vanadiy Vanadiev » Ср май 25, 2016 13:27
Так я обитаю в районе Выхино, а вы на Тушино!!!! Но вопрос в другом, у Вас есть люди умеющие работать с осцилографом? Я думаю нужно проверить ДПРВ и ДПКВ на осцилографе. Если есть, то я приеду обязательно!!!!
Vanadiy Vanadiev
Сообщение Vanadiy Vanadiev » Ср май 25, 2016 14:17
И еще есть вопрос! Вы являетесь официальным представителем Мазды, есть ли у Вас выход на производителя!? Может они будут в курсе, что происходит с моей машиной!?
Vanadiy Vanadiev
Сообщение onix » Ср май 25, 2016 14:32
Vanadiy Vanadiev писал(а):И еще есть вопрос! Вы являетесь официальным представителем Мазды, есть ли у Вас выход на производителя!? Может они будут в курсе, что происходит с моей машиной!?
Осциллографа у нас нет.
Мы не дилеры и связи с производителем у нас нет. (думаю вряд ли Вам помогут дилеры, данная машина официально не поставлялась в РФ и, скорее всего, у них ничего нет по Вашей машине, но попробовать можно.)
Сообщение Vanadiy Vanadiev » Ср май 25, 2016 17:42
Тогда смысла приезжать на диагноститку нет! извините!
Vanadiy Vanadiev
