Реле поворотов
Реле поворотов
Сообщение popov5267 » Ср июн 03, 2015 15:54
Всем доброго время суток! У меня такая проблема. При включении поворота (левого или правого не важно) включается аварийка. Реле работает, может дело в самом переключателе? Может кто встречался с такой проблемой? Спасибо!!!
popov5267
Re: Реле поворотов
Сообщение onix » Ср июн 03, 2015 18:53
popov5267 писал(а):Всем доброго время суток! У меня такая проблема. При включении поворота (левого или правого не важно) включается аварийка. Реле работает, может дело в самом переключателе? Может кто встречался с такой проблемой? Спасибо!!!
Проблема в блоке реле, помогает замена.
Re: Реле поворотов
Сообщение popov5267 » Чт июн 04, 2015 14:09
Спасибо. Я нашел решение проблемы в интернете. Оказывается эта проблема встречается очень часто на машинах с сигнализациями. Дело в том что сгорают какие-то диоды (их два), которые ставят при установке сигнашки, и если какои-нибудь из них сгорает, то при включении поворотников включается аварийка. Если кому интересны подробности устранения этой проблемы, то в интернете на разных форумах очень подробно все описывается. Мне по гарантии сигнализации поменяли эти диоды за 10 минут бесплатно. Все работает как новое.
popov5267
Re: Реле поворотов
Сообщение Mechanic » Чт сен 22, 2016 20:25
Добрый день! Начало самопроизвольно включается реле поворотов (правая сторона), после лёгкого удара по корпусу все встаёт на своё место, может кто подскажет что с делать или где найти аналог.
Mechanic
Re: Реле поворотов
Сообщение Ирина Вейз » Чт сен 29, 2016 8:02
аналог чего? релешки? на разборках есть оригинал
... я, дав себе волю, плачу в голос, кричу, скандалю у себя в машине – это единственное место в мире, где я чувствую себя в безопасности.
Ирина Вейз
