ЭБУ
ЭБУ
Сообщение кутимыч » Пт май 31, 2013 16:33
Mzda mpv 2003 V6 3L .Произошел коротыш в проводке(+ попал на датчик положения коленвала)Теперь работают только 3 цилиндра банк1.Другой ряд цилиндров не работает (банк2),вспышек нет но при этом питание на форсунки и катушки подается ,проводка вся проверена ,Осталься только ЭБУ .Возможно ли восстановить ЭБУ (перепрошить,отремонтировать) и если такие станции в СПБ.
кутимыч
Re: ЭБУ
Сообщение onix » Пт май 31, 2013 17:08
кутимыч писал(а):Mzda mpv 2003 V6 3L .Произошел коротыш в проводке(+ попал на датчик положения коленвала)Теперь работают только 3 цилиндра банк1.Другой ряд цилиндров не работает (банк2),вспышек нет но при этом питание на форсунки и катушки подается ,проводка вся проверена ,Осталься только ЭБУ .Возможно ли восстановить ЭБУ (перепрошить,отремонтировать) и если такие станции в СПБ.
Возможно, про СПБ ничего не подскажу.
Re: ЭБУ
Сообщение кутимыч » Пт май 31, 2013 18:03
как вернуть эбу в нормальное русло работы ???
кутимыч
Re: ЭБУ
Сообщение onix » Пт май 31, 2013 18:58
кутимыч писал(а):как вернуть эбу в нормальное русло работы ???
Для этого нужно найти человека который занимается ремонтом ЭБУ, скажу сразу что в автосервисах таких людей Вы не найдете, а если найдете не рекомендую пользоваться их услугами. Дело в том, что все кто занимается ремонтом ЭБУ, занимаются этим частным порядком или, другими словами работают исключительно на себя, а автосервисы могут в данном случае выступить всего лишь посредником.
Re: ЭБУ
Сообщение кутимыч » Пт авг 09, 2013 11:07
Здравствуйте.Появилась ошибка "Н?ЗКОЕ НАПРЯЖЕН?Е П?ТАН?Я ЭБУ"(Энергозависимой памяти блока).АКБ Полностью заражен 12,6v.Напряжение с генератора в норме больше 14v.В чем проблема подскажите????
кутимыч
Re: ЭБУ
Сообщение onix » Пт авг 09, 2013 16:34
кутимыч писал(а):Здравствуйте.Появилась ошибка "Н?ЗКОЕ НАПРЯЖЕН?Е П?ТАН?Я ЭБУ"(Энергозависимой памяти блока).АКБ Полностью заражен 12,6v.Напряжение с генератора в норме больше 14v.В чем проблема подскажите????
Как решилась первая проблема?
Напишите код ошибки.
Re: ЭБУ
Сообщение кутимыч » Вс авг 11, 2013 10:03
Заменой ЭБУ
кутимыч
Re: ЭБУ
Сообщение onix » Вс авг 11, 2013 10:39
кутимыч писал(а):Заменой ЭБУ
Re: ЭБУ
Сообщение кутимыч » Вс авг 11, 2013 17:08
Код ошибки :Р1562 Низкое напряжение питания ЭБУ(Питание энергонезависимой памяти)Загорается сразу после запуска ДВС. Появилась после того как разрядился АКБ (12 часов работала магнитола),прикурил от другой машины затем поработал на холостых минут 15 . поехал. в движении плавали обороты вроде почти как глохла .Все это происходило на старом (родном) ЭБУ ДО того как он сгорел(сгорел по моей вине) . Другой ЭБУ показывает этоже . Напряжение с генератора 14,4 v.а при включенных фарах (ксенон не родной) 14,3v.
кутимыч
Re: ЭБУ
Сообщение кутимыч » Чт авг 15, 2013 19:28
Спасибо что ответили .Решил проблему.
кутимыч
