Нужна срочная помощь по электрике AJ 3.0
Сообщение bad-alien » Вт май 21, 2013 16:07
Простите если не сюда, но нет времени, очень срочно нужно делать машину.
Началось все с того, что вечером почти около дома машина начала дергаться и мигать ( прошу заметить, что именно мигать, а не гореть) джеки чаном...
катушка, подумал я, или свечи... через 10 минут я был дома и оставил проблему на завтра..
С утра повез ребенка в школу, машина завелась с пол-оборота, как всегда, ошибок не было, ее не трясло и не колбасило. отвез дитя до школы, я с чистой совестью поехал на работу... и через 20 км на скорости около 130 км\ч началось... замигал джеки чан, машину начало дергать и трясти.... продолжалось секунд 10, пока я соображал что к чему машина заглохла и я благополучно докатился до обочины...... мотор больше не заводился....
коротыш, подумал я
поменял все!!! катушки и свечи на заведомо рабочие и отправился крутить стартером... мотор не ожил..
пошел по предохранителям..и о чудо, в левой линейке, четвертый снизу с надписью энджин 10А выгорел..
поставил новый и его ждала не легкая судьба ...
дальше просто- звонок другу- галстук, благо не далеко, и со скоростью накуренной черепахи поползли домой.
Вчера разобрал пол проводки, все клемники, соединения, дошел до мозгов, реле, предохранители... ничего не нашел....
снял все реле и отключил почти все разъемы, и начал пробовать.. втыкаю новый предохранитель на 10А и смотрю что он один хрен сгорает....
КУДА СМОТРЕТЬ? подскажите, о великие умы этого форума!
идей больше у меня нет...
машина нужна срочно, до пятницы надо сделать, ибо учебный год кончается. надо детей вывозить в колхоз...
машина сейчас стоит во дворе за 60 км от МКАДа.. у нас тут нет ни одного вменяемого сервиса и мастеров тоже нет (((
сам , вроде , во всем разбираюсь, и даже схемы читать умею:)
только знать бы куда копать...
а, вот еще, при прозвонке этого плавки на энджин выяснилось, что с одной стороны приходит плюс, а вот с другой только масса....
bad-alien
Re: Нужна срочная помощь по электрике AJ 3.0
Сообщение LORD » Вт май 21, 2013 17:09
Часа через два посмотрю по книжке, что за пред этот. Кстати, запаха нет в салоне? Где нибудь в районе замка зажигания?
Сообщение bad-alien » Вт май 21, 2013 20:01
Спасибо, жду.
Нет, запахов нет.
bad-alien
Сообщение setakava » Вт май 21, 2013 22:00
Разрядился аккумулятор, а генератор его не заряжает, вся проблема в генераторе, не идет зарядка на аккумулятор! Ну, по крайней мере такие симптомы.
Сообщение алексей кн » Ср май 22, 2013 1:42
Если в районе М7, могу помочь с мастерами. У нас Ногинске есть умельцы.
алексей кн
Сообщение LORD » Ср май 22, 2013 16:50
Добрался до книжки наконец. В общем ничего я не понял...Наверное смотрите вверх ногами :D Левый столбец, 4 снизу, это №19 IG KEY 1 60 :!: ампер, комбинация приборов, система управления двигателем, стеклоочистители и омыватели. Правый столбец, 4 снизу, это №20 ENGINE 30 :!: ампер система управления двигателя. На 10 ампер только левый столбец , 4 сверху A/C кондиционер. Кстати, моргание чека, это пропуск зажигания. Обычно это катушка, но может быть всё что связано с искрой.
Сообщение bad-alien » Чт май 23, 2013 16:49
левый столбец, 10А на крышке написано енджин.
нашел донора, поменял мозг, все так же выбивает...
а где стоит главное реле двигателя? мож его глюкнуло?
bad-alien
да, коробка с предохранителями около левой ноги водителя.
bad-alien
Сообщение LORD » Чт май 23, 2013 16:54
bad-alien писал(а):да, коробка с предохранителями около левой ноги водителя.
Так с этого и надо было начинать!!! Я же смотрел основной блок под капотом! А в той коробке разве два столбца? Посмотрю попозже, сейчас мануал не с собой. Поищите книжку, или скачайте схемы в инете, посмотрите на Микроб.ру, а то так долго будет выясняться. У меня сканера нет дома, поэтому отправить схемы не смогу. Хотя... Скинте почту, попробую сфоткать и переслать вечером.
Сообщение bad-alien » Пт май 24, 2013 8:59
Спасибо, схемы нашел, уже не актуально, надо понять теперь где глюк.
bad-alien
Сообщение sv66 » Пт май 24, 2013 9:39
Может дешевле и проще будет привезти человека со сканером? Считаете ошибки, и будет отправная точка для поиска!
Сообщение bad-alien » Пт май 24, 2013 15:33
Все, решил проблему. Лямбда закоротила внутри.
про сканер, запомните на будущее, при выбитом 10А енджин, ничего не получится считать.
bad-alien
Сообщение LORD » Сб май 25, 2013 11:28
bad-alien писал(а):Все, решил проблему. Лямбда закоротила внутри.
Первый раз такое слышу, если честно. А можно поподробней о причинах коротыша, если не трудно. Лямбда уже давала ошибку? Оригинал, аналог, универсал? Обманки стоят? Закоротил сам датчик, спираль, разъём? Спасибо.
Сообщение sv66 » Сб май 25, 2013 13:59
bad-alien
Поздравляю, красавчик. Даже представить не мог такую неисправность. Про предохранитель не знал! :oops:
