Под площадкой АКБ находиться распределение АБСLORD писал(а):Под площадкой акб.
коробка автомат !" R" при включении задней скорости горит !В каком месте находятся предохранители заднего хода?(под капотом предохранители силовые,и несколько на АБС,кондиционер и печка)Lazy100 писал(а):Коробка какая? Если автомат, то никакой "лягушки" там нет, питание на фонари ЗХ подается напрямую с селектора АКПП под капотом, при этом на приборке должен гореть "R", одна цепь.
ЕРМАКОВ писал(а):Под площадкой АКБ находиться распределение АБСLORD писал(а):Под площадкой акб.
