штатная магнитола+двд
Сообщение Alex7304 » Ср май 04, 2011 23:04
есть штатная магнитола и проигрыватель двд без усилителя.подключил звук через фм модулятор.звук черти чё и фон на заведённом.на магнитоле есть разьём для ченжера.для него продаются переходники под AUX но охота самому подключить да и денег съэкономить.на форумах ничего не нашёл.если кто делал такое отзовитесь.
Alex7304
Re: штатная магнитола+двд
Сообщение Serb » Чт май 05, 2011 4:46
Попробую помочь.Только немного времени потребуется.Есть схема магнитолы штатной,есть магнитола в разобранном виде,посижу подумаю. :wink: Думаю получится.Главное активировать этот вход. :D
Serb
Сообщение Serb » Чт май 05, 2011 5:53
Да...А магнитола то какая?Машина с япии или со штатов?А то ща буду рыть незнамо чего.
Serb
Сообщение romonoid » Чт май 05, 2011 14:39
Коли уж мы тут о магнитолах заговорили, то напишу свою проблему. Стоит штатная магнитола с ченджером на 6 дисков, в принципе неплохо.Но проблема в том что я не могу настроить нужную частоту когда радио слушаю. Т.е. к примеру вот ручка которую крутишь для настройки частоты, у нее шаг не 1 деление а два! к примеру если мне надо настроить частоту 100.7 , то это не представляется возможным, потому как либо 100.6, либо 100.8 можно установить. может как то можно проблему решить эту? или тока новую магнитолу ставить?)) реально напрягает)
MAZDA MPV 2004 г, 3.0 ,EX, американец
romonoid
Сообщение sv66 » Чт май 05, 2011 15:48
У американцев на ГУ только нечётные частоты. Китайцы вроде сделали приблуду для сдвига частоты, но по отзывам работает с помехами. Остаётся только замена штатки, либо вместо чейнжера подключать эмулятор с ЮСБ и джеком, к которому можно зацепить любое, хоть с телефона радио.
Сообщение Serb » Чт май 05, 2011 16:40
Эту проблему я пробовал решить,но...бросил сию затею.Муторно все это.У мериканов радио настраивается по четным каналам с шагом диапазона 0.2.Короче проблему сию решил путем перепаивания резисторов в "обвязке" процессора,но не полнлстью.Радио заработало в нашем диапазоне с нужным шагом до первого выключения питания.При повторном включении магнитола вставала в кодовый режим.Т.е. Переключив процессор под наш(европейский) шаг тем самым включался и режим кодирования.Код тоже можно убрать,но для этого нужно прогу перепрошить.Маленький ее кусочек.Не стал заморачиваться.Говорю,муторно сие.Проще купить двухдинновый аппарат со всеми функциями.Проблему решал на магнитоле производства Матсушита,то бишь Пэнэсоник.А есть еще магнитолы выпущенные фирмой Фуджитцу.Там проц стоит другой и физически переключить шаг настройки нельзя,только программно.?нфа по перестройке шага есть здесь http://www.demio.info/modules.php?name= ... ries_id=46 .?нфа по перестройке магнитолы с японца,разница только в тюнере.В американцах тюнер установлен какой нужно.Читайте и думайте.Себе я поставил магнитолку от японца.Тоже ради эксперимента.А вот товарищу купили Пионер AVH-P4250DVD.Я вам скажу аппарат стоящий.Звук изменился ощутимо.? это с родными динамиками.У него в авто саба изначально небыло,так и без него на штатных блинах низы ничего так колбасят.Кнопки управления на руле я ему сдружил с магнитолой.Теперь вот он хочет прикупить отдельный блок ЖПС навигатора,соответствующий разъем на магнитоле есть.Короче аппарат мне понравился.
Serb
Сообщение romonoid » Чт май 05, 2011 17:02
Посмотрел я магниттлу которую посоветовал.. Pioneer AVH-P4250DVD не хило стоит) от 15 тыров.ладно как гриться будем копить)да вы правы я честно говоря качеством звука не совсем доволен с штатными динамиками.
romonoid
Сообщение setakava » Чт май 05, 2011 19:31
Я не могу понять, почему все так парятся со штатной магнитолой, я сразу попробовал, выявил, что настраиваются только четные частоты и купил новую, современную, в общем на свой вкус, катаюсь и наслаждаюсь! Теперь в планах замена аккустики. Если кому-то сильно хочется 2-х диновую, чтоб как раз в штатную дырку, можно поставить и такую, но тут есть минусы: 1. дорого, 2. выбор не так велик. Так что альтернатив штатной магнитоле уйма!
Сообщение Alex7304 » Чт май 05, 2011 20:43
2000год.2.5 литра.Америкос.
Alex7304
Сообщение Serb » Пт май 06, 2011 17:34
На задней стенке магнитолы есть чейнжерный разъем.Внешний ДВД проигрыватель можно подключить к нему,только требуется этот вход активизировать.Активизируется он закорачиванием соответствуещего пина разъема на общую шину системы.Попросту на массу.Читаем ниже...
Необходимо соединить перемычкой пин "N" (AUX-CONT) через резистор 300 Om с массой. - эта процедура активизирует вход.Ежели вход не активизируется,то можно попробовать этот пин соединить перемычкой с пином (G)SignalGND.Хотя разницы нет куда цеплять.Ежели не активизируется вообще,то возможно нужно лезть в нутрянку магнитолы.Но думаю все заработает,да и инфа в нете это подтверждает.Правда там о магнитоле японческой-праворукой.
После этого подключаем стерео вход правый +(C), левый +(E), правый -, левый -, с пином разъема.(G)SignalGND.Думаю что после сиих манипуляций внешний ДВД должен подключиться к магнитоле.
Еще неплохо было бы соединить корпуса магнитолы и ДВД проводом хорошего сечения.Квадратов так на 3-4.Это для исключения помех в звуковом тракте. Изображение
Успехов!
Serb
Сообщение Serb » Пт май 06, 2011 17:37
Это подключение должно будет работать по кнопке
CD.Можно сделать подключение по кнопке "MD/Tape",но тут уже нужно иметь навыки работы с паяльником и умение разбираться в схемах и монтаже. :wink:
Serb
Сообщение sv66 » Сб май 07, 2011 6:48
Красавчик, Андрей :!: ИзображениеИзображение
Сообщение VikaVik » Сб май 07, 2011 13:27
Полностью поддерживаю!!! Только бы труды не прошли бы напрасно :evil:
Сообщение ки-рю-ха » Вт фев 14, 2012 21:37
здрасте!есть вопросик,может кто подскажет...мазда МПВ,магнитола обычная(без МР3),у неё присутствует сзади разьём для подключения СД-ченджера?
ки-рю-ха
Сообщение sv66 » Ср фев 15, 2012 8:18
Вроде у всех штатных такой разъём есть. Да и проверить наличие последнего дело 5 минут :D
