правый шрус внутренний
Сообщение BOY » Вс фев 06, 2011 23:09
народ подскажите где взять бу ,лучше в сборе с промвалом ,потому что стучит на мелких кочках,пробовал шатать шрус -вроде нормальный :!: но шатается сама граната на промвале
когда брал машину --------подшипник промвала был не затянут .......
могло из-за этого шлицы убить????????
BOY
Re: правый шрус внутренний
Сообщение VikaVik » Пн фев 07, 2011 0:08
Почему именно шрус ,там и кроме шруса есть чему стучать
Сообщение BOY » Пн фев 07, 2011 0:23
граната шатается .....вот и думаю поэтому .....подвеску всю перетряхнул
BOY
Сообщение VikaVik » Пн фев 07, 2011 0:34
Шрусы они щелкают или вибрируют под нагрузкой или под сброс газа ,но на автомате изменение нагрузки носит очень плавный характер ,что бы добится этих стуков(люфтов) в приводах
Сообщение onix » Чт фев 10, 2011 22:15
VikaVik писал(а):Шрусы они щелкают или вибрируют под нагрузкой или под сброс газа ,но на автомате изменение нагрузки носит очень плавный характер ,что бы добится этих стуков(люфтов) в приводах
Здесь речь про внутренний ШРУС и его соединение с пром. валом.
Да, износ шлицов и люфт в этом месте встречаются часто. В конечном итоге это неизбежно приводит к срезанию шлицов промвала и его провороту внутри гранаты. Так что шлицы в данном случае уже повреждены, вопрос сколько они еще продержатся.
Существует два способа лечения:
1й - замена внутреннего ШРУС вместе с промвалом - это правильный способ, но дорогой
2й - промвал и ШРУС свариваются сваркой, это дешевый способ, но после данной процедуры узел становится неразборным, поэтому перед сваркой обязательно нужно заменить подвесной подшипник с сальниками. ? еще в случае если будет сильная не соосность после сварки ( а идеально выдержать соосность здесь и не получится) подвесной подшипник долго не прослужит и после его выхода из строя все равно придется все менять.
Сообщение VikaVik » Пт фев 11, 2011 10:16
Честно говоря никогда не сталкивался с такой ситуацией, что бы на стандартном моторе разбивало шлицы приводов тем более на акпп,на компрессорных или турбомоторах где момент растет скачкообразно -это в порядке вещей ,но там и сцепа ставилась керамика без демпферов да и на атмосфернике несколько раз срезало привод перед гранатой и тоже на длинном валу ,но там самоблок стоял и мотор далеко не стандарт ,но шлицы всегда были "живые" :| Может их разбивает когда "анти пробуксовка" начинает гонять момент с одного колеса на другое и мотор то осадит то отпустит ,да и удары при переключении в акпп у нас не редки :cry:
Сообщение onix » Пт фев 11, 2011 11:07
VikaVik писал(а):Честно говоря никогда не сталкивался с такой ситуацией, что бы на стандартном моторе разбивало шлицы приводов тем более на акпп,на компрессорных или турбомоторах где момент растет скачкообразно -это в порядке вещей ,но там и сцепа ставилась керамика без демпферов да и на атмосфернике несколько раз срезало привод перед гранатой и тоже на длинном валу ,но там самоблок стоял и мотор далеко не стандарт ,но шлицы всегда были "живые" :| Может их разбивает когда "анти пробуксовка" начинает гонять момент с одного колеса на другое и мотор то осадит то отпустит ,да и удары при переключении в акпп у нас не редки :cry:
Вы не сталкивались, а я сталкивался и многократно. ? для того что бы данный узел развалился совсем не нужна большая мощность и ударные нагрузки. Коррозия делает свое дело не напрягаясь. Дело в том, что данное соединение изначально имеет люфт, и защищено сальником, рано или поздно через сальник проникает влага и все это дело начинает ржаветь, а дальше дело времени.
Сообщение VikaVik » Пт фев 11, 2011 11:23
Понятно ,спасибо!
Сообщение Stas » Сб фев 12, 2011 14:14
Всем здрасте!
по личным наблюдениям знаю - чтобы появился стук в шлицевом соединении нужно с него снять нагрузку, т.е. на авто с АКПП при движении перевести селектор в положение N. А стук на гребенке чаще всего идет от рулевых тяг и реже от наконечников
MPV 2000г.в., 2.5v6, японка
Stas
Сообщение нло » Вт авг 14, 2012 23:40
Вечер добрый!
Была такая проблема хотел тоже с экономить но все равно пришлось менять все целеком БУ лучше не брать много подводных камней вал продается только оригинальный стоит от 12500 до 30000 шруз от 3500 не ориг.
нло
