Вибрация
Вибрация
Сообщение Vitalik » Ср окт 27, 2010 23:09
После снятия и установки ДВС появилась вибрация кузова при скорости 60км начинается мало заметная при 90км хорошо ощутима чем больше скорость тем больше вибрация.Колесные диски с резиной новые отбалансированные не раз! Шрусы в порядке, две средние подушки ДВС заменены.....Мазда мпв 2001г. 2.5 л. АКПП
Vitalik
Re: Вибрация
Сообщение VikaVik » Ср окт 27, 2010 23:34
Ну на паркинге то выкрути мотор посмотри на каких оборотах она есть и есть ли вообще
Re: Вибрация
Сообщение Vitalik » Ср окт 27, 2010 23:44
на холостых вибрации нет!только при движении
Vitalik
Re: Вибрация
Сообщение VikaVik » Чт окт 28, 2010 0:46
Если уверен что движка работает ровно то остаются только колеса и привода вообще вибрация на 90 в основном от колес хотя есть еще подвесная опора правого привода
Re: Вибрация
Сообщение yarkom1 » Чт окт 28, 2010 13:17
Резина. Если всесезонка низкого качества - вполне может выть и довольно ощутимо трясти. Я обул себе летний Бридж после всесезонки - небо и земля. Вообще звук и тряска пропали. :|
Быстро поедешь - медленно понесут.
Mazda MPV 2000, 2,5 американец. VIN - JM3LW28Y410166239
yarkom1
Re: Вибрация
Сообщение Vitalik » Чт окт 28, 2010 20:39
спасибо за совет
Vitalik
Re: Вибрация
Сообщение akasmall » Пн ноя 08, 2010 23:40
Советы логичные, но человек говорит о том, что вибрация началась после снятия и установки.
Если бы не это, то я бы тоже посоветовал бы помыть диски (тем более если они литые) изнутри, у меня это было на Рено.
Проедешь по грязи на 90 км\ч начинает бить и так до 120 км\ч потом нормально становиться, помоешь диски - пропадает.
Vitalik писал(а):
если причина выяснилась дай знать - интересно :)
akasmall
Re: Вибрация
Сообщение 5Hunter » Вт дек 07, 2010 20:37
ПРошу совета:
Купил Мазду MPV 2.5 АКПП, обнаружил, что под нагрузкой, при наборе скорости возникает вибрация по кузову, при отпускании газа вибрация пропадает. На 1-й и 2-й передаче вибрации нет, возникает после скорости 40-50 км/ч.
Что это может быть? Грешу на подушки, двигатель во всех режимах работает ровно, не троит.
5Hunter
Re: Вибрация
Сообщение VikaVik » Вт дек 07, 2010 22:30
Под нагрузкой обычно вибрируют привода, обратите внимание на подвесную опору правого привода, убитые подушки будут вибрировать постоянно :roll:
Re: Вибрация
Сообщение akasmall » Вт дек 07, 2010 23:38
5Hunter писал(а):ПРошу совета:
что проще - заехать на сервис и сделать диагностику, быстро и не очень дорого :)
akasmall
Re: Вибрация
Сообщение onix » Ср дек 08, 2010 14:32
Правильно, а от того, что Вы задаете один и тот же вопрос в разных ветках одного и того же форума проблема быстрее не решится :!:
Re: Вибрация
Сообщение DD.Diman- » Пн май 14, 2012 11:22
помогите вибрация по кузову на разгоне 2.3.4й передаче на оборотах 1800-2300 а потом исчезает.заранее спасибо.
DD.Diman-
Re: Вибрация
Сообщение onix » Пн май 14, 2012 16:26
DD.Diman- писал(а):помогите вибрация по кузову на разгоне 2.3.4й передаче на оборотах 1800-2300 а потом исчезает.заранее спасибо.
В первую очередь, проверяйте привода и опоры двигателя.
Re: Вибрация
Сообщение DD.Diman- » Вт май 15, 2012 12:52
добрый день привода и опоры в порядке. может быть изза лювта подшипника на полу оси в заднем мосту?
DD.Diman-
Re: Вибрация
Сообщение setakava » Вт май 15, 2012 14:09
DD.Diman- писал(а):добрый день привода и опоры в порядке. может быть изза лювта подшипника на полу оси в заднем мосту?
А может вы переобулись в летнюю резину и неотбалансировали колеса, или кривые диски, или где-то грыжа на резине и т.п.
