ошибка Р0715
ошибка Р0715
Сообщение Акакий » Пт апр 17, 2009 16:35
Неисправность в цепи датчика оборотов входного вала АКПП/турбинного колеса гидротрансформатора
Кто что знает, кто сталкивался?
Одна встреча - Одна жизнь
Акакий
Re: ошибка Р0715
Сообщение akasmall » Сб апр 18, 2009 0:32
Акакий писал(а):Неисправность в цепи датчика оборотов входного вала АКПП/турбинного колеса гидротрансформатора
Как написано в доке
Неисправность - Неисправность в цепи датчика частоты вращения входного вала коробки передач.
Условия определения неисправности - При скорости движения авто 42 км/ч сигнал датчика частоты вращения входного вала коробки передач отсутствует более 0.8 сек.
Возможное место неисправности
- неисправность датчика част. вращ-я вход. вала коробки передач;
- Обрыв цепи или короткое замыкание на массу м-у выводом "А" датчика част. вращ-я вх. вала коробки передач (со стороны приводов) и выводом "3J" блока управления двиг-м и АКПП (со стороны приводов);
- Обрыв цепи или короткое замыкание на массу м-у выводом "B" датчика част. вращ-я вх. вала коробки передач (со стороны приводов) и выводом "3J" блока управления двиг-м и АКПП (со стороны приводов);
- Повреждение разъема в цепи м-у датчиком част. вращ-я вх. вала коробки передач и блоком управления двигателем и АКПП;
- Неисправность блока управления двигателем и АКПП;
Удачи
Ждем Оникса
akasmall
Re: ошибка Р0715
Сообщение onix » Сб апр 18, 2009 13:03
akasmall писал(а):Ждем Оникса
Мы не занимаемся ремонтом АКПП и я не люблю давать советы если не уверен в их правильности.
В своей практике мы не сталкивались с выходом данного датчика из строя, поэтому ничего конкретного добавить к тому, что написано в книжках, не смогу.
- замыкание на массу и обрыв, повреждение проводки встречается редко, легко находится с помощью обычного тестера
- наиболее вероятен выход из строя самого датчика и/или плохой контакт в разъемах
- менее вероятен выход из строя блока или блоков управления ДВС и АКПП, тем не менее исключать этот вариант нельзя
Сообщение Акакий » Сб апр 18, 2009 16:07
Ещё бы знать,где датчик расположен!
Есть картинки???
Акакий
Сообщение Акакий » Сб апр 25, 2009 21:17
Это датчик оборотов входного вала АКПП.
Заказал.
Ждать 2 недели. 2.400 руб.
Постоянно ЧЕК выскакивает и вообще Изображение
Акакий
Сообщение Акакий » Вт май 12, 2009 23:04
Долгожданный датчик пришёл наконец то!
В четверг на СТО записался.
Всё это время была не езда, а Изображение
Акакий
Сообщение Акакий » Ср май 13, 2009 23:12
ИзображениеУра!!!
ЗакончилсяИзображениегеморой с дерготнёй!
Замена датчика 400рэ.
Акакий
