Вопрос по выбору масла в АКПП?
Сообщение slayer_alex » Пт апр 10, 2009 7:42
Привет всем! Я с города Алматы (Казахстан), у меня MAZDA MPV 2000г v2.5L, USA, АКПП как я понял вот эта GF4A-EL!
В нашем городе пытался найти родное масло в АКПП - MAZDA ATF M-III(я так понял это минеральное масло), не нашел! Подскажите варианты совместимые с этим маслом если можно побольше провереных, каким правильным маслом в АКПП можно заменить оригинальное?
Наши ребята на СТО предлагают залить Dextron III или Toyota ATF TYPE T-4 правильно ли это, подходит ли это масло для моей АКПП GF4A-EL?
Спасибо за ранее.
slayer_alex
Re: Вопрос по выбору масла в АКПП?
Сообщение onix » Пт апр 10, 2009 12:11
slayer_alex писал(а):Привет всем! Я с города Алматы (Казахстан), у меня MAZDA MPV 2000г v2.5L, USA, АКПП как я понял вот эта GF4A-EL!
Спасибо за ранее.
Мы используем MOBIL ATF D/M
Сообщение slayer_alex » Пт апр 10, 2009 13:37
Спасибо за ранее.
Спасибо попробую найти у нас в городе это масло, а есть еще заменяемые типы масел?
slayer_alex
Сообщение Акакий » Пт апр 10, 2009 17:36
Одна встреча - Одна жизнь
Акакий
Сообщение slayer_alex » Пн апр 13, 2009 14:06
Спасибо огромное проглядел! Eneos ATF Dexron III Mercon в городе у нас нашел и не так дорого 30$ за 4L!
А вот Мобил ATF D/M и Mazda ATF M-III, с этими маслами походу у нас туговато.
Есть возможность достать по дешевки Mazda ATF M-V, но я как понял оно для нового поколения Мазды, подойдет ли это масло мне?
slayer_alex
Сообщение onix » Вт апр 14, 2009 11:42
М-5 Вам не подойдет.
Сообщение slayer_alex » Ср апр 15, 2009 9:07
Спасибо понял, остается только Eneos ATF Dexron III Mercon!
slayer_alex
Сообщение SyfoDyas » Ср июл 29, 2009 16:50
А каким маслом можно подливать Mazda Dexelia (залили официалы при замене)? А то уровень меньше чем нужно, а Декселии я поблизости нигде не достану.
? ещё вопрос: как у этого маздовского маслица с морозоустойчивостью? А то у нас морозы до -45 - норма.
Mazda MPV 2001 г.р.
SyfoDyas
Сообщение onix » Ср июл 29, 2009 18:40
SyfoDyas писал(а):А каким маслом можно подливать Mazda Dexelia (залили официалы при замене)? А то уровень меньше чем нужно, а Декселии я поблизости нигде не достану.
1) хоть это и допускается - масла лучше не смешивать
2) какое масло Вам залили 5W30 или 5W40?
3) можно долить любое соответственно 5W30 или 5W40, считается, и вполне обоснованно, что ближе всех к Декселии масла Эльф, можно долить масло Форд, это вообще одно и то же.
3) как Декселия ведет себя на морезе -45 я не знаю, у нас таких не бывает
Сообщение SyfoDyas » Чт июл 30, 2009 6:55
А разве в коробку льют 5W30 или 5W40W?
Mazda MPV 2001 г.р.
SyfoDyas
Сообщение onix » Чт июл 30, 2009 11:08
SyfoDyas писал(а):А разве в коробку льют 5W30 или 5W40W?
Нет, конечно не льют, ну не обратил я внимание на название темы, а в Вашем вопросе про коробку ничего не написано.
Теперь по делу.
1) если залили Декселию, доливать нужно Декселию, автомат компоты не любит.
2) с чего Вы решили, что уровень ниже?
3) из нашего опыта 90% клиентов не умеют проверять уровень жидкости в АКПП, при этом после замены приезжают к нам с претензиями, что мы не долили жидкость, после проверки как правило выясняется, что с уровнем все впорядке
4) для автомата лучше не долив чем перелив
5) знаю кучу примеров, когда люди вот так же доливая масло в АКПП убивали коробки
6) в случае перелива коробка умирает очень быстро
7) КАТЕГОР?ЧЕСК? НЕ СОВЕТУЮ ВАМ Н?ЧЕГО ДОЛ?ВАТЬ В АКПП, лучше найдите время доехать до сервиса где менялось масло, пусть они проверят уровень и в случае необходимости дольют жидкость.
Сообщение SyfoDyas » Чт июл 30, 2009 12:13
Я проверял так: прогрел машину, покатался минут 15. Потом остановился, попереключал все скорости, поставил на парковку и проверил уровень по щупу. Ну, протёр его сначала (кстати, очень много какой-то ржавчины на нём), потом снова засунул. Было на сантиметр ниже самого нижнего деления. ? масло с пузырьками, но именно пузырьки а не пена, и немного.
Mazda MPV 2001 г.р.
SyfoDyas
Сообщение onix » Чт июл 30, 2009 12:30
SyfoDyas писал(а):Я проверял так: прогрел машину, покатался минут 15. Потом остановился, попереключал все скорости, поставил на парковку и проверил уровень по щупу. Ну, протёр его сначала (кстати, очень много какой-то ржавчины на нём), потом снова засунул. Было на сантиметр ниже самого нижнего деления. ? масло с пузырьками, но именно пузырьки а не пена, и немного.
В общем все правильно, одно уточнение, замер производился на заведенном моторе? Если да, то конечно нужно доливать, тем более на прогретой коробке уровень должен быть по верхнюю отметку.
Пузырьки в масле это не хорошо, примерно то же самое что воздух в системе тормозов, так как управление в АКПП организовано по гидравлике при наличии воздуха в масле, гидравлика начинает работать не корректно.
Как правило причина появления пузырьков - неправильный уровень масла, после доливки пузырьки должны пропасть.
Настоятельно рекомендую доливать именно то что было залито в коробку при замене масла.
? еще, в процессе эксплуатации доливать масло в АКПП не требуется, не исключаю вариант, что после замены уровень масла был выставлен правильно, а сейчас не соответствует норме по причине утечки, рекомендую проверить коробку на предмет подтекания масла.
Сообщение SyfoDyas » Чт июл 30, 2009 12:39
Да, проверял на заведённом моторе.
Спасибо за ответ, буду разбираться.
А могло быть так, что заливали масло на холодном двигателе, поэтому уровень не сразу опустился?
Mazda MPV 2001 г.р.
SyfoDyas
Сообщение onix » Чт июл 30, 2009 12:55
SyfoDyas писал(а):Да, проверял на заведённом моторе.
На холодную уровень всегда меньше чем на горячую, поэтому если заливали на холодную могли только перелить.
