Коробка
Коробка
Сообщение Мутабор » Вт май 29, 2007 20:09
Подскажите,нужно ли менять фильтр в АКПП при замене масла спец оборудованием или он промоется давлением
Мутабор
Re: Коробка
Сообщение onix » Пн июн 04, 2007 18:37
Мутабор писал(а):Подскажите,нужно ли менять фильтр в АКПП при замене масла спец оборудованием или он промоется давлением
Фильтр менять нужно.
Re: Коробка
Сообщение dinamit » Чт май 23, 2013 15:32
Доброго времени суток. А вот мне на СТО сказали что там сетка стоит и ее можно просто почистить.
Вот так.)
dinamit
Re: Коробка
Сообщение LORD » Чт май 23, 2013 16:14
Подскажи, а какая машина и какая коробка?
Re: Коробка
Сообщение onix » Чт май 23, 2013 19:12
dinamit писал(а):Доброго времени суток. А вот мне на СТО сказали что там сетка стоит и ее можно просто почистить.
Вот так.)
Значит на этом СТО никогда не держали фильтр АКПП от МПВ, а иначе так бы не говорили.
Да, такой вариант, что фильтр АКПП металлическая сеточка в природе существует, но это не наш случай.
? еще, существуют коробки где замена фильтра вообще не предусмотрена.
Так что вопрос, какая АКПП или какая машина правильный, так как варианты разные бывают.
Re: Коробка
Сообщение dinamit » Пт май 24, 2013 12:54
Машина MPV 2000 LWEW 2WD Двигатель FS. Два дня назад замял поддон автомата, через прокладку выдавило масло. Сегодня снял поддон выправил и там увидел фильтр. Прадставляет собой, на половину металлическая(верхняя часть), на половину пластмассовая( нижняя часть),массивная коробочка в нутри которой находится сетка. В магазинах нашего города нет таких фольтров и прокладок на поддон. Поэтому, фильтр решил промыть бензином, а поддон посадить на герменик. Кстати, когда я снял поддон там тоже бал герметик.
Обязательно ли ставить прокладку?
? еще вопрос остается ли масло в коробке, после снятия поддона.
Подскажите где нанесена маркировка коробки, с какой стороны.
Забыл еще одну весчь. Когда снял поддон там стоит два магнита, на каждом примерно около 1-1,5 мм слой метел. стружки. Скажите это совсем печально.
dinamit
Re: Коробка
Сообщение LORD » Сб май 25, 2013 11:36
