Проблема с АКПП
Проблема с АКПП
Сообщение WWW2810 » Пн янв 20, 2014 17:03
Доброго дня, у меня Мазда мпв 2.5 бензин. 2001г., акпп, первая -вторая без проблем,третья и далее никак. поменял масло и фильтр, стало лучше, на холодную, стала переключаться до третьей, дальше ноль газуешь как на нейтралке... начал читать умную книжку....Сначала проверил все клапана на акпп т.е. по эл.части. всё в норме, проверил давление в главной магистрали на разных режимах----ниже нормы значительно, выходит насос масляный не создает нужного давления. Остановился на этом. Может есть кто спецы по акпп, ПОМОГ?ТЕ!!!
WWW2810
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Вованыч » Вт янв 21, 2014 1:45
Ремонт АКПП гораздо дороже контрактной.Так что ищи себе контрактную коробку.Гидроблок ремонтировать дорого.
Вованыч
Re: Проблема с АКПП
Сообщение WWW2810 » Вт янв 21, 2014 10:08
эт я понял давно, дай думаю напишу на форум, вдруг есть чудо телемастер скажет поменять детальку за 20уе и помчит машина...но чудес на свете не бывает... :D
WWW2810
