Не переключаются скорости АКПП
Сообщение Эдуард111 » Пн дек 02, 2013 10:52
Дело было так. При начале движения никаких проблем нету 1ю , 2ю, скорость переключает в нормальном режиме т.е. до 40 км ну это примерно , за то потом до 60 км обороты заваливают за 3500 а если разогнать до 80 км то обороты выше 4500 когда газ сбрасываю ощущение такое какбудто коробка вообще не включена словно на нитралке качусь .
прошу помогите в чём дело. да и ошибку не показывает
Последний раз редактировалось Эдуард111 Пн дек 02, 2013 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Эдуард111
Re: Не переключаются скорости АКПП
Сообщение Эдуард111 » Пн дек 02, 2013 22:10
хотябы ссылку оставьте если тема обсуждалась
Эдуард111
Сообщение WWW2810 » Пн янв 20, 2014 16:48
Доброго дня. у меня похожая ситуация, первая -вторая без проблем,третья и далее никак. поменял масло и фильтр, стало лучше, на холодную, стала переключаться до третьей, дальше ноль газуешь как на нейтралке... начал читать умную книжку....Сначала проверил все клапана на акпп т.е. по эл.части. всё в норме, проверил давление на разных режимах----ниже нормы значительно, выходит насос масляный не создает нужного давления. Остановился на этом. Может есть кто спецы по акпп, ПОМОГ?ТЕ!!!
WWW2810
Сообщение setakava » Пн мар 09, 2015 15:16
Эдуард111 писал(а):Дело было так. При начале движения никаких проблем нету 1ю , 2ю, скорость переключает в нормальном режиме т.е. до 40 км ну это примерно , за то потом до 60 км обороты заваливают за 3500 а если разогнать до 80 км то обороты выше 4500 когда газ сбрасываю ощущение такое какбудто коробка вообще не включена словно на нитралке качусь .
У меня похожая ситуация, побуксовал на нечищеной снежной дороге, в какое то время заметил, что колеса вообще не крутятся, начал вникать, сбросил клемму с аккума, завелась, поехала, машину дальше мучать не стал, с утра завел, проехал километров 10 и коробка забуксовала, обороты зашкаливают, а крутящий момент на колеса не передается. Остановился, заглушил, подождал 5 минут, завел, нормально поехал, метров через 100 все повторилось. Такое впечатление, что на холодном масле все нормально, но когда прогревается, то снижается давление в коробке. Кто виновник (кроме меня, конечно)?
