setakava писал(а):АКП дергает при включении D. Началось все с того, что меняли передний бампер и снимали радиатор АКП. Возможно, при монтаже в систему попала грязь и как от этого избавиться?
LORD писал(а): Нет ли течи на патрубках радиатора?
severndm писал(а):эм..она находится в коробке?
severndm писал(а):заменил датчик положения дроссельной заслонки, саму заслонку и датчик ХХ снял и почистил спец.жидкостью для промывки карбюраторов. ?тог: удар пропалПонять,что машина переключает переключает скорость можно только на слух.Да и обороты не плавают.Нет провалов при езде.Вобщем один датчик, а столько из-за него проблем..
