ошибка датчика скорости
Сообщение роман093 » Вт мар 06, 2012 19:04
всем доброго времени суток! проблема в следующем: попал в яму на нормальной скорости, стал мигать значёк hold, остановился выкл.мотор, завёлся разогнался до 60ти, снова стал мигать hold и выскочил чек. Поехал на диагностику показал ошибку 0500, датчик скорости, а через некоторое время акпп отказаась переключаться выше второй передачи спецы сказали менять акпп. поставил контрактную всё здорово, но hold всё равно мигает.Подскажите что за проблема и где находится датчик скорости? Буду очень признателен :D
роман093
Re: ошибка датчика скорости
Сообщение onix » Вт мар 06, 2012 21:26
А датчик скорости на контрактной коробке был свой или его переставили с Вашей старой?
Просто если датчик переставляли и датчик действительно неисправен, то вполне естественно, что ошибка сохранилась.
Если датчик не переставляли, то скорее всего проблема в другом.
Датчик скорости находится на коробке в верхней части, меняется не сложно.
Сообщение роман093 » Ср мар 07, 2012 17:45
датчик скорости с контрактной коробки, но до этого дачик который стоит сверху пробовали менять эффект тот же, сегодня на очередной диагностике обнаружили что датчик не подаёт ни каких признаков ни жизни ни смерти, и находится внутри коробки.разве такое возможно?
роман093
Сообщение onix » Пт мар 09, 2012 18:24
роман093 писал(а):датчик скорости с контрактной коробки, но до этого дачик который стоит сверху пробовали менять эффект тот же, сегодня на очередной диагностике обнаружили что датчик не подаёт ни каких признаков ни жизни ни смерти, и находится внутри коробки.разве такое возможно?
Датчик внутри коробки? - что то новенькое.
Сообщение superoper » Чт авг 30, 2012 21:58
если я не ошибаюсь он стоит с правой стороны внизу за щупом масла в акпп.
superoper
