Ошибка HOLD
Ошибка HOLD
Сообщение serg_s » Чт сен 29, 2011 9:42
Машина вдруг престала ехать,обороты подскочили и загорелась ошибка HOLD.Подскажите,что делать?Наверное коробка умерла?
Приобрёл МАзду МПВ 2001г.объём 2,0.
serg_s
Re: Ошибка HOLD
Сообщение serg_s » Чт сен 29, 2011 10:04
Симптомы такие, заводишь, вроде все в норме, начинаешь двигаться и в момент когда коробка должна переключиться с 1-ой на 2-ую этого не происходит, а двигатель продолжает набирать обороты, после чего через несколько секунд уходит в аварийный режим, начинает моргать HOLD.
serg_s
Re: Ошибка HOLD
Сообщение onix » Чт сен 29, 2011 14:44
serg_s писал(а):Симптомы такие, заводишь, вроде все в норме, начинаешь двигаться и в момент когда коробка должна переключиться с 1-ой на 2-ую этого не происходит, а двигатель продолжает набирать обороты, после чего через несколько секунд уходит в аварийный режим, начинает моргать HOLD.
Два варианта:
- подключить сканер и узнать на что жалуется коробка (код ошибки), а потом делать выводы
- к экстрасенсам или шаманам, которые сделают выводы без кода
Re: Ошибка HOLD
Сообщение serg_s » Чт сен 29, 2011 17:19
Да, уже решил купить контрактную коробку.Эту ремонтировать нет смысла.
serg_s
Re: Ошибка HOLD
Сообщение GOR-DEN » Чт сен 29, 2011 21:45
прям вирус какой с этими коробками :evil:
как найдешь себе адресок черкони вдруг нужда какая будет :!:
удачи!
Mazda MPV 2001, 2,5 канадка. VIN - JM3LW28G410195814
GOR-DEN
Re: Ошибка HOLD
Сообщение konek555 » Вс сен 15, 2013 13:31
добрый всем день форумчане !!! помогите ,купил машину коробка сказали не работает ,она ездила но на панели горела лампочка HOLD и ездила на S и скорости не переключала и решил купить контрактную АКПП ,поставил ее и все повторилось (обороты набирает ,а не едит )что может быть ?
konek555
konek555
Re: Ошибка HOLD
Сообщение onix » Вс сен 15, 2013 15:27
konek555 писал(а):добрый всем день форумчане !!! помогите ,купил машину коробка сказали не работает ,она ездила но на панели горела лампочка HOLD и ездила на S и скорости не переключала и решил купить контрактную АКПП ,поставил ее и все повторилось (обороты набирает ,а не едит )что может быть ?
konek555
Ответ на Ваш вопрос написан чуть выше Вашего вопроса, но что бы Вас не утруждать повторюсь:
Два варианта:
Re: Ошибка HOLD
Сообщение sergej » Вс янв 26, 2014 14:39
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, вчера начал мигать датчик HOLD при движении. Я глушу машину и завожу по новой, и он гаснет. Но этого хватает не на долго минут на 20 или 30 и опять начинает мигать. ? опять останавливаюсь, глушу машину и всё пропадает. Подскажите в чем может быть проблема?
sergej
Re: Ошибка HOLD
Сообщение onix » Пн янв 27, 2014 9:37
sergej писал(а):Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, вчера начал мигать датчик HOLD при движении. Я глушу машину и завожу по новой, и он гаснет. Но этого хватает не на долго минут на 20 или 30 и опять начинает мигать. ? опять останавливаюсь, глушу машину и всё пропадает. Подскажите в чем может быть проблема?
Ответ на Ваш вопрос написан выше Вашего вопроса, но что бы Вас не утруждать повторюсь:
Два варианта:
