Вопрос к Ониксу о Замене масла в АКПП
Сообщение Ваван » Ср июн 15, 2011 19:57
Скажите пожалуйста -сколько на сегодняшний день стоит полная замена масла в АКПП с расходниками и диагностикой АКПП. Мазда МПВ 1999 г.в
Ваван
Re: Вопрос к Ониксу о Замене масла в АКПП
Сообщение onix » Ср июн 15, 2011 20:16
Ваван писал(а):Скажите пожалуйста -сколько на сегодняшний день стоит полная замена масла в АКПП с расходниками и диагностикой АКПП. Мазда МПВ 1999 г.в
Для Вашей машины в районе 6000р, если американец дешевле на 1800р.
Диагностику АКПП не делаем.
Сообщение Ваван » Ср июн 15, 2011 23:27
Спасибо за ответ.Думаю скоро запишусь на замену.
Ваван
Сообщение bark » Чт июн 16, 2011 21:54
это с фильтром цена??? 4200 если американка??
MAZDA MPV 2000 2.5 (170) USA (JM3LW28G810169216)
bark
Сообщение onix » Чт июн 16, 2011 22:07
bark писал(а):это с фильтром цена??? 4200 если американка??
Если американка фильтр не меняется, поэтому и дешевле.
Сообщение bark » Чт июн 16, 2011 22:53
Фильтра нету там что ли?? :D
bark
Сообщение onix » Пт июн 17, 2011 16:26
Он там есть, но заменить его нет возможности, или заменить можно, но для этого нужно снять коробку и разобрать ее, поэтому фильтр на американках никто не меняет.
Сообщение djongora » Ср май 23, 2012 17:32
Здравствуйте! Тоесть, если у меня американец, а я видел поддон на коробке - мне ПОМЕРЕЩ?ЛОСЬ???? МПВ 2002г 3литра акпп.
djongora
Сообщение djongora » Ср май 23, 2012 17:34
Он там есть, но заменить его нет возможности, или заменить можно, но для этого нужно снять коробку и разобрать ее, поэтому фильтр на американках никто не меняет.[/quote]
На этом форуме вычитал, что если поддон есть значит фильтр можно поменять!
djongora
Сообщение onix » Пт май 25, 2012 12:41
djongora писал(а):Он там есть, но заменить его нет возможности, или заменить можно, но для этого нужно снять коробку и разобрать ее, поэтому фильтр на американках никто не меняет.
Все верно, если поддон есть фильтр меняется, если поддона нет - фильтр не меняется.
