Штатная магнитола Мазды МПВ
Сообщение EvgeniyK » Пн сен 04, 2006 10:32
Здравствуйте
Магнитола с СД+кассета
Хочется сделать на ней линейный вход (и подключиь дополнительно ДВДешку с мп3). Сзади есть разъем для сд-чейнджера (16 контактный), входы для звука я на нем вроде нашел, но что еще надо там подключить, чтобы магнитола его активировала?
С уваженем
Евгений
EvgeniyK
Re: Штатная магнитола Мазды МПВ
Сообщение onix » Пн сен 04, 2006 14:35
EvgeniyK писал(а):Здравствуйте
С уваженем
Евгений
А чем Вас такой вариант не устраивает?
http://www.mazda-sto.ru/forum/viewtopic.php?t=866
Сообщение EvgeniyK » Пн сен 04, 2006 15:02
onix писал(а):А чем Вас такой вариант не устраивает?
Такой вариант я, собственно, и реализую. Но ставлю туда не полноценную магнитолу, а DVD проигрыватель Mystery. Он умеет играть практически все с CD и DVD, но у него нет тюнера и усилителей мощности, а только линейный выход. Соответственно, сигнал с этого выхода хочу подать на штатную магнитолу.
EvgeniyK
Сообщение onix » Ср сен 06, 2006 15:52
Через штатный вход подключить не получиться, а распаивать линейный вход в штатной магнитоле МПВ мы пока не научились :oops: .
Сообщение EvgeniyK » Ср сен 13, 2006 15:53
onix писал(а):Через штатный вход подключить не получиться, а распаивать линейный вход в штатной магнитоле МПВ мы пока не научились :oops: .
Линейный вход через разъем чейнджера делают в erta.ru с помощью эмулятора этого самого чейнджера. Но хотят 3200 руб.
В общем, я пожертвовал кассетой (все равно не пользуюсь): отрезал дорожки между предварительным усилителем кассеты и входом микросхемы регуляторов громкости, и подключил туда разъемы. Теперь включаешь кассету, а играет то, что подается на эти разъемы. :)
EvgeniyK
Сообщение Nikitin » Пт янв 12, 2007 19:23
Здравтвуйте, я хотел бы узнать сможете ли вы установить в мазду MPV вместо штатной магнитолы, 2DIN магнитолу ?
Nikitin
Сообщение onix » Пт янв 12, 2007 21:13
Nikitin писал(а):Здравтвуйте, я хотел бы узнать сможете ли вы установить в мазду MPV вместо штатной магнитолы, 2DIN магнитолу ?
Нет не сможем.
Для МПВ на данный момент у нас существует только такой вариант:
Сообщение Futurist » Пн янв 15, 2007 17:07
Объясните плиз а в чем проблема установки двухдиновой магнитолы
кроме того что кнопки будут торчать на панельки от старой. Я замерил
по размерам все вроде подходит
Futurist
Сообщение onix » Пн янв 15, 2007 18:14
Futurist писал(а):Объясните плиз а в чем проблема установки двухдиновой магнитолы
Хорошо, если Вас устаравивает что что то будет торчать, тогда поставим.
Сообщение Futurist » Пн янв 15, 2007 18:34
Я не местный :-) мне до вас только самолетом лететь. Просто хочу поменять магнитолу штатную и перед покупкой новой интересуюсь
какие могнт быть трудности.
Futurist
Сообщение onix » Пн янв 15, 2007 18:38
Futurist писал(а):Я не местный :-) мне до вас только самолетом лететь. Просто хочу поменять магнитолу штатную и перед покупкой новой интересуюсь
Трудностей подключения никаких нет, проблема в том что размер не соответствует.
Сообщение Futurist » Пн янв 15, 2007 18:53
размер крепежный или самой панельки что закрывать будет ?
Futurist
Сообщение a4040 » Пт янв 19, 2007 21:27
Линейный вход можно подсоеденить к FM передатчику (забыл как он называется, вроде трансмиттер), он транслирует звук в FM диапазон, и принимается стандартной магнитолой.
С Уважением,Андрей
Mazda / MPV II (LW) / 2.0 CRDi (136 Hp) Дизель , 2003 год из Германии
a4040
Сообщение арси » Пт апр 20, 2007 13:00
[quote="EvgeniyK"]Здравствуйте
С уваженем
Евгений[/quote
Есть еще более простой способ подключить другой источник звука к штатной магнитоле. Продается кассета-переходник для деки 500р . Кассета с проводом как у наушников. Я так подсоединяю мп3 плеер и флешплеер с FM диапозоном. ? никаких проблем. а еще на торпеду установил DVD плеер, и подключил к магнитоле . Получился автомобильный кинотеатр. СУПЕР !
арси
Сообщение fathernet » Сб июл 17, 2010 18:44
у штатной магнитолы есть MD - вставил - заиграло - звука нет. радио и телек звук есть.
fathernet
