Help. Утечка антифриза.
Сообщение sany8bk » Пн июл 26, 2010 20:29
Помогите! Может кто сталкивался. Под передним бампером (в районе края радиаторной решётки) справо по ходу, капает антифриз, визуально не видно откуда. Доливаю каждый день 0,5л. Проезжаю каждый день не более15км. Где может течь?
Mazda MPV LX 2,5 2001г.
sany8bk
Re: Help. Утечка антифриза.
Сообщение onix » Пн июл 26, 2010 21:04
sany8bk писал(а):Помогите! Может кто сталкивался. Под передним бампером (в районе края радиаторной решётки) справо по ходу, капает антифриз, визуально не видно откуда. Доливаю каждый день 0,5л. Проезжаю каждый день не более15км. Где может течь?
Если под бампером, значит, скорее всего, течет радиатор, точнее мне от сюда не видно. Лечится заменой.
Сообщение sany8bk » Пн июл 26, 2010 21:11
Добрый вечер, Уважаемый Onix. Возможно-ли залить в радиатор так наз. холодную пайку?
sany8bk
Сообщение onix » Пн июл 26, 2010 21:20
sany8bk писал(а):Добрый вечер, Уважаемый Onix. Возможно-ли залить в радиатор так наз. холодную пайку?
Н? В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
Сообщение sany8bk » Пн июл 26, 2010 21:55
Скажите, есть ли у вас радиатор, сколько стоит, сколько стоит работа?
WIN - JM3LW28YX10210258
sany8bk
Сообщение onix » Вт июл 27, 2010 10:24
sany8bk писал(а):Скажите, есть ли у вас радиатор, сколько стоит, сколько стоит работа?
Радиатор - 8200р (сейчас в наличии нет, ожидаем получение со дня на день), замена - 2000р
Сообщение leoni » Чт ноя 11, 2010 17:11
Появилась проблема. Течёт антифриз в районе заднего правого колеса. Снизу идут трубки к задней печке. Они сгнили похоже. Да и трубки поди не простые, с тепло изоляцией. Таких не нахожу. Может кто сталкивался с этим? Можно ли врезать простой патрубок? ?ли как быть?
leoni
Сообщение VikaVik » Чт ноя 11, 2010 20:52
Трубки просто алюминивые,проходят по всей арке и снаружи закрыты пластиковым кожухом ,в том месте где заходят в салон получился карман в который колесо закидывает грязь оттого они и гниют.Лечится вырезанием сгнившей части и соединением резиновым патрубком но хомуты желательно поставить само затяжные как на наших моторах.Основная проблема в том что трубки на сгибах плоского сечения и соответственно не обжимаются патрубком надо вырезать трубку до начала цилиндрического сечения :wink:
Сообщение leoni » Пт ноя 12, 2010 11:40
А как же зимой в морозы. Вырезать придётся где-то метр. Пока дойдёт до печки уже остынет. Может нужно изолировать?
leoni
Сообщение yarkom1 » Пт ноя 12, 2010 12:00
Не остынет, не баись. :) Рабочая температура 90 очков, плюс постоянная циркуляция. Метровой трубкой из резины ты не остудишь такую температуру. Если совсем уж переживаешь, найди пено-пропиленовую трубку в строительном магазе, и сверху натяни. Она воды не боится, и тепло будет держать. Я бы так поступил... :wink:
Быстро поедешь - медленно понесут.
Mazda MPV 2000, 2,5 американец. VIN - JM3LW28Y410166239
yarkom1
Сообщение VikaVik » Пт ноя 12, 2010 13:50
Не понимаю извините зачем вырезать целый метр, трубки сплющены только на изгибах вы откройте ,посмотрите. :roll: У вас по днищу проложены абсолютно голые трубки никакого утепления нет,скорость потока достаточна,теплоотдача аллюминия выше армированного резинового шланга, ничего не остывает и утеплять ничего не надо все продумано до нас :wink: Да и потом если хочется утеплить -фартук защитный не встанет на свое место плотно,будет щель, а в нее полетит грязь и вода и все снова повторится :wink:
Сообщение onix » Пн ноя 15, 2010 18:29
leoni писал(а):Появилась проблема. Течёт антифриз в районе заднего правого колеса. Снизу идут трубки к задней печке. Они сгнили похоже. Да и трубки поди не простые, с тепло изоляцией. Таких не нахожу. Может кто сталкивался с этим? Можно ли врезать простой патрубок? ?ли как быть?
Трубки обычные без теплоизоляции. Обычно в таком случае мы меняем всю магистраль на резиновый шланг, так получается надежней и все работает без проблем.
Сообщение leoni » Ср ноя 17, 2010 18:39
Спасибо за совет. Но новая проблема. Поменял половину задних трубок к задней печке. Поставил резиновые. Залил систему, а как прокачать заднюю печку не знаю. Тубки до неё обе холодные. Подскажите.
leoni
Сообщение толян » Ср ноя 17, 2010 19:15
Мне меняли обе трубки. Вырезали по метру в районе запаски. Так-же пошёл холодный сзади. На подъёмнике подняли перед, а зад на полу. По высоте не помню, но прилично. Газку побольше и потихоньку пробка ушла. Делал у родственника в сервисе. Думаю если нет подъёмника может наехать на что-нибудь передком, чтоб в лобовом небо видеть, и погазовать покрепче. Может поможет такой совет.
MAZDA MPV 2.5л 2001г.в. Канада
JM3LW28G810187019
толян
Сообщение onix » Ср ноя 17, 2010 19:42
Правильный совет.
В принципе система покачается сама, а для ускорения процесса можно приподнять перед машины.
