Радиатор печки
Радиатор печки
Сообщение GENE » Чт окт 22, 2009 10:29
Добрый день !
Моете ли Вы радиатор печки на MPV
На водителя дует холодный воздух а на посажира горячий
Потрогал патрубки подходящие к печке оба горячии.
Если моете то сколько стоит.
GENE
Re: Радиатор печки
Сообщение onix » Чт окт 22, 2009 19:42
GENE писал(а):Добрый день !
Помыть радиатор не проблема, только для этого придется разобрать пол автомобиля.
Чудес не бывает, если на пассажира дует горячий воздух значт радиатор работает, проблема скорее всего в воздуховодах или в заслонках.
Re: Радиатор печки
Сообщение Акакий » Чт окт 22, 2009 22:41
т.
Помыть радиатор не проблема, только для этого придется разобрать пол автомобиля..
Менял себе радиатор. Ну не пол-машины...Изображение
Одна встреча - Одна жизнь
Акакий
Re: Радиатор печки
Сообщение GENE » Пн ноя 02, 2009 12:31
Я имел виду -- под капотом отсоеденить патрубки и пережать\ к радиатору печки подсоеденить промавочную
установку залить промывку системы охолождения и помыть один радиатор не снимая !!!!
затрат минимальные эфект большой -- новая услуга у Вас !
Возможно так помыть?
Спасибо!!
GENE
Re: Радиатор печки
Сообщение GENE » Пн ноя 02, 2009 12:37
Может я ошибаюсь но пол радиатора забито .
На других форумах многие решают эту проблему именно так !
Тоесть моют и все начинает греть .
GENE
Re: Радиатор печки
Сообщение GENE » Пн ноя 02, 2009 12:49
В. Промывка радиатора отопителя. Самый лучший, на мой взгляд, способ. ?зобретён в нашем сервисе и будет описан ниже.
Г. Как следует промыть всю систему охлаждения двигателя и заменить антифриз. Операция эта, хоть в целом и полезная, в данном конкретном случае помогает редко.
Д. Можно заменить радиатор отопителя на б/у. При покупке выбирайте самый лёгкий (если есть выбор) - ниже вероятность, что он тоже забит, как и Ваш. Если на приобретаемой детали видны следы подтёков - от покупки следует отказаться.
5. Воздуховоды сместились со своих мест (обычно такое бывает либо после аварии, либо на очень старых автомобилях). Установите их на место и закрепите, например, пластиковыми одноразовыми хомутами.
6. Есть ещё одна вероятность, и, хоть от неё и разит шаманством за версту - такие случаи были. Если на Вашей машине при снятой клемме аккумулятора кто-то двигал рычажок регулировки "тепло-холод", то заслонка регулятора могла остаться в неправильном положении. Лечится просто. Ставим рычажок в положении "максимально тепло". Снимаем клемму с аккумулятора и передвигаем регулятор в положение "холодный воздух". Ставим клемму на место. Всё.
Теперь перейдём к подробному описанию пункта 4В. Способ этот был изобретён после замены радиатора отопителя на машине MAZDA MILLENIA, то ещё удовольствие…
?так, понадобятся две пластиковые бутылки объёмом полтора-два литра, 50-70 грамм лимонной кислоты (вполне подойдёт и муравьиная, но где ж её взять, не по муравейникам же лазать) и пара шлангов. ?деально подходят сливные шланги от стиральной машины. Вместо кислоты можно взять другие моющие средства, но это уже на Ваш страх и риск, а лимонная и муравьиная кислоты давно применяются при промывке промышленных радиаторов (холодильных установок, например).
Для начала необходимо снять шланги с радиатора отопителя, пометив, какой шланг откуда был снят. Вместо них одеваем свои шланги и закрепляем их хомутами. При помощи воронки вливаем в шланг пол-литра горячей воды (из чайника, например) с разведённой в ней половиной лимонной кислоты. В свободных отверстиях шлангов хомутами закрепляем бутылки, причём одну из них нужно предварительно сжать для удаления части воздуха. Затем, поочередно нажимая на бутылки, начинаете гонять раствор в радиаторе. Ритм примерно такой - 3 минуты работаете - 7 отдыхаете. Полезно позволять части воздуха попадать в радиатор, его пузырьки улучшают очищение внутренних поверхностей. Через полчаса раствор нужно заменить и продолжать в том же духе. Примерно через час промывки ту бурую жижу с включениями всякой дряни (иногда её набирается почти полный стакан!) слить, радиатор обильно промыть чистой водой сначала через один шланг, затем - через другой, а если есть возможность - то и продуть сжатым воздухом. Вернуть штатные шланги на патрубки радиатора, поменяв их местами. Долить охлаждающую жидкость до нужного уровня.
Предупреждение: если некогда радиатор отопителя имел течь, устранённую при помощи залитого в систему охлаждения герметика, то, с большой вероятностью, она откроется вновь. ?ногда процедуру промывки приходится повторить через какое-то время.
Что Вы об этом СКАЖ?ТЕ?
GENE
Re: Радиатор печки
Сообщение onix » Вт ноя 10, 2009 15:15
GENE писал(а):Я имел виду -- под капотом отсоеденить патрубки и пережать\ к радиатору печки подсоеденить промавочную
Спасибо!!
А, теперь понятно, про что речь.
Промывка радиатора с помощью лимонной кислоты, для меня не новость и, честно говоря, к изобретению этого способа я имею непосредственное отношение :lol:
Стоимость такой услуги 1000р.
Re: Радиатор печки
Сообщение GENE » Вт ноя 10, 2009 22:57
ЗНАЧ?Т МОЖНО ПР?ЕХАТЬ?
ТО-ЕСТЬ ТАКАЯ УСЛУГА ЕСТЬ!!!!!!!!
А АНТ?ФР?З ДЛЯ ПОДЛ?ВА С СОБОЙ ВЗЯТЬ НАДО? Л?ТРА -2
У МЕНЯ NORDIX ЗАЛ?Т ЗЕЛЕНЫЙ?
GENE
Re: Радиатор печки
Сообщение onix » Ср ноя 11, 2009 20:01
GENE писал(а):ЗНАЧ?Т МОЖНО ПР?ЕХАТЬ?
Да, можно приехать.
Да, такая услуга есть.
Нордикс у нас есть.
Re: Радиатор печки
Сообщение GENE » Ср ноя 11, 2009 20:50
СПАС?БО!!!!!!
GENE
Re: Радиатор печки
Сообщение Driver1967 » Пн ноя 29, 2010 22:05
Здравствуйте,сколько будет стоить замена печки на mazda mpv 2000 г ?
Driver1967
Re: Радиатор печки
Сообщение onix » Вт ноя 30, 2010 14:50
Driver1967 писал(а):Здравствуйте,сколько будет стоить замена печки на mazda mpv 2000 г ?
от 7500р до 10000р
Re: Радиатор печки
Сообщение Driver1967 » Вт ноя 30, 2010 19:35
А есть у вас в наличии радиатор печки MAZDA MPV, и сколько стоит? Машина американка ,двигатель 2.5 литра ,левый руль ,2000 год.
Driver1967
Re: Радиатор печки
Сообщение onix » Вт ноя 30, 2010 22:03
Driver1967 писал(а):А есть у вас в наличии радиатор печки MAZDA MPV, и сколько стоит? Машина американка ,двигатель 2.5 литра ,левый руль ,2000 год.
У нас нет в наличии, только на заказ 3-4 недели, цена в районе 20тр, замена как писал выше - 7500р.
Варианты:
1)поискать бу на разборе
2)можно установить нестандартный радиатор
плюсы - можно установить радиатор печки от таза, стоит копейки
минусы - установка нестандартного радиатор - 10тр, гарантий на такой радиатор мы не даем, после переделки установка стандартного радиатора становится невозможной
Re: Радиатор печки
Сообщение Driver1967 » Ср дек 01, 2010 20:26
Подскажите, сколько по времени займёт замена радиатора печки? Если приехать со своим радиатором.
Driver1967
