Обогрев салона частичный!?
Сообщение berkut » Пн окт 19, 2009 21:49
Здравствуйте дорогие товарищи!!!!
У меня проблемма такая, обнаружилась сейчас т.к. летом особо ни к чему было. В общем когда включаю обогрев салона (у меня крутилка) из двух воздуховодов на торпеде (около водителя) идет еле теплый воздух, а из левого (напротив пассажира) идет горячий воздух (как и надо) и из правого тоже еле теплый!!!???
Сегодня был в ПЯТ? автосервисах, только в одном подсказали поменять фильтр в салоне. Вытащил, поменял - ситуация не изменилась
Может есть специалисты в этой области? Подскажите, что еще можно сделать - салон не прогревается.
Фото откуда что дует здесь Изображение
Последний раз редактировалось berkut Вт окт 20, 2009 9:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Mazda MPV 2002 3.0л 200л.с.
Партнерские программы www.parprog.ru
berkut
Re: Обогрев салона частичный!?
Сообщение Акакий » Пн окт 19, 2009 21:58
berkut писал(а):Здравствуйте дорогие товарищи!!!!
.[/i]
какие именно? и какое положение включаешь на крутилке?
Одна встреча - Одна жизнь
Акакий
Сообщение berkut » Пн окт 19, 2009 23:47
Крутилка в том положении, когда дует только через эти воздуховоды горизонтально в глубь салона (в общем как на картинке). Но если даже переключаю, к примеру на стекло, на стекло дует еле теплый воздух. ? в остальных положениях дует не горячий воздух. В общем горячий дует только в один воздуховод.
Ссылку на фото еще раз выкладываю http://profit7.webasyst.net/files/3bc987ef
berkut
Сообщение Акакий » Вт окт 20, 2009 10:38
berkut писал(а):Крутилка в том положении, когда дует только через эти воздуховоды горизонтально в глубь салона (в общем как на картинке). Но если даже переключаю, к примеру на стекло, на стекло дует еле теплый воздух. ]
Когда выставляешь крутилку в положение "стекло" или "ноги+стекло"-включается кондей.
А что касается такого обдува (там горячий, тут холодный)для начала проверь соединение и наличие воздуховодов
Акакий
Сообщение berkut » Пн окт 26, 2009 17:37
В общем разобрался.... Был забит радиатор печки и как следствие требуется замена этого агрегата.
По совету мастеров цена этого радиатора должна быть не выше 1500 р., поверил и поехал в Кунцево (там все есть!!??), но увы, я видел только удивленные взгляды продавцов - таких зап.частей не держим. А в одном павильончике мне предложили привезти на заказ (30 дней) и по цене (продавец чуть со стула не упал, когда цену увидел :shock: ) 17000!!! рублей!!!
Короче и у меня сердечко побаливать начало от "счастья такого", но один паренёк в ларьке посоветовал на разбор сходить (на другой стороне МКАД, за постом ГА?) мол там МПВишки по частям.... Еле нашел этот гаражик, весь промок как скотина (дождь как на зло :evil: ). Но когда нашел просто камень с души упал (спасибо пареньку из ларька на рынке, что подсказал это местечко :lol: ).
В общем итог такой, продали мне оригинал б.у. за 5000 рублей. Чтобы поставить радиатор на место - разобрать торпеду 3500 р., собрать торпеду 3000 р.
?ТОГ РЕМОНТА - 11500 р. + 1000 такси туда/сюда + без машины два дня + нервы.
СОВЕТ - не лейте в систему охлаждения не провереные жидкости!!! ? жизнь будет теплее!!!
berkut
Сообщение николай67 » Вт дек 08, 2009 22:15
была такая проблема решил с помощью лемонной кислоты и промышленого фена.лил водичку с разбавленой кислотой и грел феном до кипения все удовольствие длилось 2 часа и некаких проблем тепло и хорошо
николай67
Запотевание стекол внутри салона
Сообщение Андрей43 » Ср янв 13, 2010 0:22
Доброго времени суток.
Мазда МПВ. 2002 г. 3 л.
Подскажите причину запотевания стекол внутри салона. Проявляется когда в машине находится 2 и более пассажиров. Салонный фильтр меняю через 20000 км. Сильно запотевает когда регулятор обдува стоит в любом положении, кроме "Ветровое стекло" и "Ветровое стекло-ноги".В режимах "Ветровое стекло" и "Ветровое стекло-ноги" не запотевает лобовое и передние боковые стекла.Горит зеленая лампочка "забор воздуха из вне". Режимом "Циркуляция воздуха в салоне" не пользуюсь.Езжу, порой, как ежик в тумане :D
Андрей43
Сообщение Акакий » Ср янв 13, 2010 18:09
Когда положение ноги-стекло или стекло, то включается кондей. Соответственно, воздух подсушивается и конденсат исчезает. Запотевание-нормальное явление. ?збавляюсь именно переключением на стекло. Зимой конечно горячий воздух.
Так что гоняй с кондеем.Это даже полезно для него самого.
Акакий
