Мазда МПВ 3л 2002г. Задний кондиционер
Сообщение Маздронтий Карлович » Пт май 20, 2011 10:25
Добрый День. До недавнего времени была проблема с работой кондиционера. После ремонта задних трубок, через которые уходил фреон, система заработала. Теперь вот какое дело.... Передний кондей работает на отлично, а задний при полностью открытой холодной заслонке дает в салон воздух уличной температуры. (сразу после ремонта, работали оба кондиционера) При этом если заслонку выкрутить в красную зону, то жара от печки идет как надо. То есть заслонка судя по всему работает правильно. Вопрос.. почему не охлаждает задний кондей. Заранее благодарен за сочувствие.... :D
Закрывайте двери душевно, а не от души....
На московские пробки, можно посмотреть тут.... http://www.probkiizokna.ru/?invite=882301402
Маздронтий Карлович
Re: Мазда МПВ 3л 2002г. Задний кондиционер
Сообщение sv66 » Пт май 20, 2011 13:21
Наверное стоит снять заднюю обшивку, и вживую посмотреть на работу заслонок. Снимается она за 5 мин. ? ещё- сколько по весу заправляли фреона? С двумя кондиционерами должно быть 850 грамм.
Сообщение VikaVik » Пт май 20, 2011 16:00
А как именно ремонтировали магистрали идущие на задний испаритель :?: ?х заменили полностью или только зааргонили маленькую трещину :?:Если их не заменить то ремонт кондея может серьезно ударить по карману,эти магистрали они там как решето, одну дырку варишь тут же рядом еще одна вылезает :cry:
Сообщение Маздронтий Карлович » Сб май 21, 2011 23:01
Дело в том, что трубки действительно варили. А что касается 850 грамм... то я уже не однократно слышал такое мнение, что если в 9-ти летнюю систему загонять все 850 то она может рвануть от такой неожиданной радости. Так что у меня 750 грамм. Вобщем как бы то нибыло, завтра буду с этим что-то решать. Конечно обивку сниму, но к работе заслонок все-же думаю притензий у меня не будет. Так что скорее всего будем искать течь.... в ультрафиолете, хотя передний кондей работает на 100 % (значит давление есть - то есть дырки нет) бред какой-то.... :roll:
Маздронтий Карлович
Сообщение VikaVik » Вс май 22, 2011 2:19
Дырка может быть настолько мала что газ будет улетучиваться в течении долгого времени а давление на дальнем заднем контуре будет недостаточно,попробуйте найти по выделению масла.?сходя из небольших размеров заднего испарителя и соответственно малого его КПД может и не стоит тратить деньги на восстановление магистралей :roll: На моей прежней машине из за невозможности за разумные ср-ва восстановить магистраль- она была обрезана и оставлен только передний контур :wink: На сегодняшнем авто одна из частей магистрали была заменена на шланги с громким именем GOOD YEAR и опустошила карман на 7000 рублей :shock:
Сообщение sv66 » Вс май 22, 2011 6:25
У меня микротрещину на радиаторе кондея определяли газоанализатором.В течение года из этой трещины вышло 200-300грамм фреона. Ткнул нечаянно сорвавшейся отвёрткой в соты- и :( Визуально ничего было видно :roll: . Точное место им не определить, но наличие утечек, и их примерное место-на раз.Ну а дальше-азот( если не ошибаюсь) и под хорошим давлением.
Сообщение Маздронтий Карлович » Пн май 23, 2011 14:50
? снова здравствуйте... Огромное спасибо за участие в беседе, готов поделиться новой вводной. Не далее как вчера была вскрыта задняя боковая панель и было обнаружено... Заслонки работают как положено, от упора до упора. Трубки кондея, находяшиеся уже в салоне, - комнатной температуры - обе. Сегодня после утренней поездки было обнаружено, что в переди кондей работает нормально только при нажатии на педаль газа, на xx в пробке и спереди уже начинает теплеть воздух. ?ными словаи после ремонта система продержалась 3 недели. ?з них 2 недели без заднего кондея. Мое предположение что всязи с починкой и запуском системы открылись новые течи, меньшие по размеру но все-же есть. Что касается "заглушить" и "малоэфективно" .... Мягко говоря я бы не стал так делать и говорить. Дело втом что я сам видел как работает полностью заряженая система. Кондей сзади впрочем как и печка, очень эфективен. Во вторых я специально искал такую комплектацию что бы было два кондея и отопителя. У меня большая семья. Ну и потом я сам люблю когда все работает.... Вопрос. Сколько стоят трубки целиком, от "морды до зада" под всем днищем????
Маздронтий Карлович
Сообщение onix » Пн май 23, 2011 18:27
В?Н напишите.
Сообщение setakava » Пн май 23, 2011 22:01
Маздронтий Карлович писал(а): Сколько стоят трубки целиком, от "морды до зада" под всем днищем????
http://www.japancats.ru/mazda/Parts.aspx?ModelId=cb89cea8-19aa-47b4-85ca-a52ce8450d3a&GroupId=6135A&UnitId=D6800018&Title=((GASOLINE)>(3000))(DIESEL)
Сообщение Маздронтий Карлович » Пн май 23, 2011 22:47
JM3LW28J720309477
Маздронтий Карлович
Сообщение onix » Вт май 24, 2011 17:42
Маздронтий Карлович писал(а):JM3LW28J720309477
Только на заказ 3-4 недели в районе от 10т за все трубки до задней печки.
Сообщение VikaVik » Ср май 25, 2011 2:12
Опа, за такую сумму можно и заменить,а то 4года назад мне объявляли неподъемную цену :|
Сообщение Маздронтий Карлович » Ср май 25, 2011 17:38
Вопросы к Ониксу. Вопрса сразу два, по телефону вы говорили что ремонтом кондиционеров не занимаетесь.... :oops: ? второй сколько будет стоить работа...
Маздронтий Карлович
Сообщение onix » Ср май 25, 2011 18:09
VikaVik писал(а):Опа, за такую сумму можно и заменить,а то 4года назад мне объявляли неподъемную цену :|
На сомом деле трубки эти действительно стоят гораздо дороже, цену которую я Вам озвучил это предложение из Эмиратов, у них там всегда цены вменяемые, но на сколько ваменяемые цены, равно на столько паршивые поставки, другими словами из заказанного не приходит примерно 80%. Хотите попробуем закажем, но если не придет, придется заказывать в нормальных местах и не по нормальным ценам, ну или отказываться от заказа. Так что основной вопрос здесь время.
Сообщение VikaVik » Чт май 26, 2011 15:54
Вот, сегодня "спецом"напряг своего друга директора "климат сервис".Замена трубок для заднего кондея целиком на шланги обойдется примерно в 15000рублей вместе с заправкой.Ничего сложного и дорогостоящего там нет,проложить магистрали и сделать 4 обжима для штуцеров,к заднему испарителю подобраться очень легко :wink:
