Мазда мпв подергивается
Сообщение setakava » Сб июн 26, 2010 7:50
Недавно приобрел Мазда ПМВ 2003 г. 3.0 Американка, машина хорошая, но в дальней поездке заметил, что когда едешь, нажимаешь на педаль газа неэнергично, ну почти не давишь на неё, машина начинает дергаться, жмешь на педаль- ускорение нормальное двигатель работает ровно, на холостых также все ОК. Объясните, пожалуйста, что может быть? Я грешу на свечи и ВВ провода!
Re: Мазда мпв подергивается
Сообщение Акакий » Вс июн 27, 2010 20:46
так и есть. в каком-то цилиндре перебой.
мне электрик точно сказал какой провод/цилиндр.
если ты не менял ни свечи ни провода, то поменяй всё и сразу.
Одна встреча - Одна жизнь
Акакий
Сообщение setakava » Вт июн 29, 2010 23:04
Спасибо за совет дорогой Аккакий, я так и думал, свечи уже купил, но у меня проводов ВВ нет, на свечи одеваются сразу катушки зажигания, а к ним подходят провода НВ от коммутатора, я купил на всякий случай две катушки, если вычислю пробой на какой нибудь, поменяю. Но еще я заметил подергивания машины на передаче D, когда стоишь на тормозе и на P, но не значительные, думаю, что надо поменять фильтр и масло в коробке. Подскажите, если знаете!
Сообщение onix » Ср июн 30, 2010 12:18
Скорее всего, подергивания на D или P имеют ту же природу и вероятнее всего вызваны пропусками в зажигании, так что начинайте с замены свечей. Масло и фильтр АКПП вряд ли имеет отношение к подергиваниям, но заменить их однозначно будет полезно.
Сообщение setakava » Ср июн 30, 2010 17:56
Спасибо большое за совет, уважаемый onix, я сегодня уже поменял свечи(motorkraft), а стояли brisk с 4-мя боковыми электродами, машина стала работать заметно по-другому, не знаю хуже или лучше, завтра рванем на Уфу, в дороге посмотрим!
Сообщение onix » Ср июн 30, 2010 17:58
setakava писал(а):Спасибо большое за совет, уважаемый onix, я сегодня уже поменял свечи(motorkraft), а стояли brisk с 4-мя боковыми электродами, машина стала работать заметно по-другому, не знаю хуже или лучше, завтра рванем на Уфу, в дороге посмотрим!
Удачной Вам дороги.
Сообщение Крабыч » Вт июл 06, 2010 12:17
У меня тоже дергается но только когда стою на светофоре, держу ногу на педали тормоза, иногда чуствуются такие небольшие удары, как будто в коробке что-то переключается. На нейтрали такого не бывает. На скорости вроде тоже не встречалось.Только на D на тормозе.
Старый воин - мудрый воин
MPV 2003г.; JM3LW28A530349154
Крабыч
Сообщение setakava » Сб июл 17, 2010 22:20
Кроме свечей на всякий случай поменял две катушки с трещинами на корпусе, проехал в Башкортостан , ездил по месту, и приехал обратно, машина супер, ни разу не дернулась, всю дорогу пархала, проехал много, буду менять масло в движке и коробке. Да, забыл про один косяк: после замены свечей(естественно снимал впускной коллектор), видимо сильно пошевелил датчик, по всей видимости-температуры ОЖ, из под него потек антифриз, не сильно-капал, пришлось его снимать и уплотнять подручными средствами, если была такая проблема-расскажите. После уплотнения проблема исчезла. Всем спасибо за советы, машина - супер!
Сообщение fathernet » Вт июл 20, 2010 21:36
так же подергивания - но не совсем так как у создателя темы.
в общем
на холостых работает ровно - кандей включаешь подергивать начинает.
провалы (дерганья) при резгом нажатии на газ. при плавном все отлично.
сделали сегодня - свечи моторкрафт, промыли все что под впускным кол-ром. результат тот же. видимо мудрят
1 - провода
2 - катушка
3 - какой то датчик (мастер подозревает тот что стоит на гофре что от фильтра идет)
Оникс - у Вас реально произвести диагностику реальном времени и узнать что именно дает сбой? какой цилиндр пропускает такт ? сделать распечатку всего этого чтоб почитать все ? если да то сколько стоит? если нет то где сделать?
fathernet
Сообщение Крабыч » Пт сен 10, 2010 19:25
fathernet писал(а):так же подергивания - но не совсем так как у создателя темы.
в общем
провалы (дерганья) при резгом нажатии на газ. при плавном все отлично...
У меня точно то же самое. Уважаемый, чем вылечили?
Крабыч
Сообщение onix » Пт сен 10, 2010 19:38
fathernet - у нас реально найти причину и устранить.
Хотя и без распечаток можно сказать, возможный вариант Вашей проблемы в том, что при замене свечей Вы сразу не заменили ВВ провода.
Сообщение fathernet » Пт сен 10, 2010 21:02
уже не раз думал о том что лапухнулся.... теперь придется умучаться чтоб сменить их без снятия гребенки
fathernet
Сообщение onix » Пн сен 13, 2010 13:44
fathernet писал(а):уже не раз думал о том что лапухнулся.... теперь придется умучаться чтоб сменить их без снятия гребенки
Простите, какой гребенки?
Сообщение fathernet » Пн сен 13, 2010 13:50
впускной коллектор
fathernet
Сообщение onix » Пн сен 13, 2010 15:27
fathernet писал(а):впускной коллектор
Свечи на Вашем моторе без проблем меняются без снятия коллектора, это Вы сами себе сложности создаете.
Коллектор нужно снимать только на моторах где нет ВВ проводов, а на каждой свече стоит катушка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
