Новый каприз мпв двигло мпв 2.5 тди 98г
Сообщение DD.Diman- » Чт ноя 27, 2014 20:19
Всем доброго дня может кто сталкивался утром на запуск не ахти немного прогреется резко падают обороты где-то может 500 потом еще минут 5-7 работает и начинает работать с троением и после прогрева работает вроде как норм но все равно как-то бывает опять перебоит тяга все супер фильтра все ок подсоса воздуха проверял нет. Заранее спасибо.
DD.Diman-
Re: Новый каприз мпв двигло мпв 2.5 тди 98г
Сообщение Владимир Николаевич » Пн дек 01, 2014 22:52
На моей мазде было такое же mpv1 98 года 2,5тд. Устранил . от регулировал форсунки, при чем заменил распылитель на 4 форсунке. Так же может выйти из строя мембрана на вакуумом датчике прогрева, находится на топливном насосе. Отремонтировать не получится, только замена стоит около 2000 р.
Владимир Николаевич
Сообщение DD.Diman- » Вс дек 28, 2014 18:50
Да распылители были виноваты ,но по большей мере была другая неисправность были подперты все 8 воздушных клапанов в головке двигателя.
DD.Diman-
