ГУР двигатель FS
ГУР двигатель FS
Сообщение Водила) » Вт май 27, 2014 17:54
Здравствуйте, проблема ГУРом, на машине зимой стит резина на 15, а летом на 17 низкопрофильная и соответственно она шире чем резина на 15. Летом начинается проблема с Гуром. На холодную руль при низких оборотах крутиться прекрасно, но стоит проехаться при низких оборотах руль поворачиваешь по ощущениям как будто без ГУРа, я не могу его повернуть одной рукой, хотя руки довольно сильные)))
Что уже предпринял:
Разобрал гур, поменял сальник (подтекал) за одно перевернул лепестки ГУРа где-то слыхал что это помогает, результат 0 всё как было так и есть.
Может заказать новые лепестки?
Всё это странно если бы ГУР не тянул такую широкую резину, то и по утрам руль бы не поворачивался, а то ведь поварачивается.
Я правда никак его не прокачивал просто вобрал залил масло и покрутил руль на заведёной машине крутился легко, подумал чего тогда прокачивать или я не прав?
Водила)
Re: ГУР двигатель FS
Сообщение onix » Вт май 27, 2014 19:09
Водила) писал(а):Здравствуйте, проблема ГУРом, на машине зимой стит резина на 15, а летом на 17 низкопрофильная и соответственно она шире чем резина на 15. Летом начинается проблема с Гуром. На холодную руль при низких оборотах крутиться прекрасно, но стоит проехаться при низких оборотах руль поворачиваешь по ощущениям как будто без ГУРа, я не могу его повернуть одной рукой, хотя руки довольно сильные)))
Что уже предпринял:
Очевидно Вам поможет замена насоса. Думаю там присутствует недопустимая выработка. На сколько мне известно, лепестки как запчасть не продаются и замена лепестков не поможет.
Просто холодное масло более густое и насос хоть как то работает, после прогрева масло разжижается и насос перестает работать.
Радиус и ширина колес на работу исправного насоса не влияют.
Сообщение Водила) » Вт май 27, 2014 19:20
Да сейчас посмотрел, по каталогам лепестки эти даже номера католожного нет) Да придётся искать б/у)) Спасибо.
Водила)
Сообщение Водила) » Вт май 27, 2014 19:29
А по маслу может Декстрон 2 есть погуще какой, не подскажете?
Водила)
Сообщение onix » Вт май 27, 2014 19:33
Водила) писал(а):А по маслу может Декстрон 2 есть погуще какой, не подскажете?
не поможет.
