Пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах
Сообщение Anion » Вс фев 23, 2014 15:14
Доброго времени суток всем!
Поздравляю всех мужиков с праздником!
Проблема такого характера: Вылетела ошибка P0303 (Пропуски воспламенения в 3 цилиндре), решил помыть инжектор (тупила при разгоне) и поменять свечи. Помыл, поменял - ошибка осталась. На сервисе сказали, что проблема в катушке. Купил новую катушку (правда не оригинал, HUCO), менял сам. Старая катушка оказалась с трещиной, но не важно. После установки новой, скинул ошибку, завел и ничего не поменялось: машина также троила, но уже вылетела ошибка P0300 (Пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах). Пока ехал по городу все было более менее ничего - троила, но ехала. Но как только выехал на шоссе - начался АД! В горку машина не тянула совсем, рычала но не ехала. Начала глохнуть и не заводиться. Поменял катушку на старую, завел - тоже самое: не едет, при попытке газануть - глохнет. Потом не заводиться. Постоит минут 10 заведеться. Снял ошибки - уже вылезли 3: P0300, P0171, P0174. + появилось странное шипение внизу мотора.
Подскажите, что я мог сделать не так при замене катушки? Я понимаю, что для точного ответа нужна диагностика, но может кто-то сталкивался с похожим ??
Помогите плиз советом, кто сможет! Спасибо!
Mazda MPV (LX), 2001, GY, 170 л.с., Зеленый
Anion
Re: Пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах
Сообщение onix » Пн фев 24, 2014 13:38
Anion писал(а):Доброго времени суток всем!
Естественно требуется диагностика.
- после замены катушки у Вас появился подсос воздуха, очевидно Вы снимали впускной коллектор и не корректно установили его обратно.
Сообщение Anion » Пн фев 24, 2014 17:09
Дело все в том что я не снимал впускной коллектор. Открутил 3 болта, вытащил катушку, переставил по одному провода в новую и вернув на место закрутил. Все.
Anion
Сообщение onix » Пн фев 24, 2014 17:32
Anion писал(а):Дело все в том что я не снимал впускной коллектор. Открутил 3 болта, вытащил катушку, переставил по одному провода в новую и вернув на место закрутил. Все.
Упс, не внимательно я прочитал Ваше первое сообщение.
Если я правильно понял, Вы поменяли свечи, при этом провода остались старые - если это так, вот Вам первая ошибка, уже сколько раз говорилось, свечи здесь нужно менять только вместе с проводами, это касаемо пропусков зажигания.
По поводу бедной смеси: вариант с подсосом воздуха остается в силе, так же нужно замерять давление в топливной рампе, вероятно топливный фильтр или фильтр + насос уже устали и требуют замены.
В общем - нужна диагностика.
Сообщение Anion » Пн фев 24, 2014 18:09
Скажите, сколько будет стоить диагностика при данной проблеме ?
Anion
Сообщение onix » Пн фев 24, 2014 18:15
Anion писал(а):Скажите, сколько будет стоить диагностика при данной проблеме ?
7490р: замена свечей и высоковольтных проводов + замер давления топлива + считывание кодов неисправностей.
Сообщение Anion » Пн фев 24, 2014 18:19
Спасибо! Копим деньги :)
Anion
