Лихорадит движок...
Лихорадит движок...
Сообщение Denchik32 » Ср фев 19, 2014 20:59
О великие гуру данного форума, не сочтите за наглость и лень в поиске по форуму, знаю, что подобные темы есть и все же.
Существует проблема: пятерит движок(не всегда, постоянство не прослеживается, хочет пятерит, хочет нет...), тупой разгон(постоянно, как будто за попку держат...), провал при резком нажатии на газ(проблема, также плавающего типа).
Проблема началась с приходом холодов, после чего были заменены свечи и акб. В течение трех недель полет нормальный....
Сейчас все повторилось, диагностика кажет следующие коды ошибок:
P0037
P0302
P0304
P1512
Дроссельную заслонку почистили...поехала плавнее, но провал есть.... Сброс ошибок и последующая диагностика кажет только P0037.
?сходя из ошибок P0302 и P0304, возникает вопрос...Что менять? Катушку зажигания? Провода? ?ли все вместе....
P.S. В сервисе внятного ответа не получил.... Двигатель 2,5л
Denchik32
Re: Лихорадит движок...
Сообщение onix » Чт фев 20, 2014 18:55
Denchik32 писал(а):О великие гуру данного форума, не сочтите за наглость и лень в поиске по форуму, знаю, что подобные темы есть и все же.
P0037
P0302
P0304
P1512
- исходя из особенности конструкции данного автомобиля, свечи нужно менять в комплекте с ВВ проводами
- из описания, именно потому, что Вы заменили свечи, но оставили старые провода проблема вернулась
- при этом, опять же, нельзя сначала заменить свечи, а потом заменить провода или наоборот
- поэтому сейчас нужно установить новые свечи + новые провода
- и только потом разбираться со всем остальным
- P0037 - здесь нужно менять лямбда зонд и не факт что: P0037, P0302, P0304 связаны между собой
- P1512 - геометрия впускного коллектора - в первую очередь нужно проверять: работает ли управление и привод заслонок, подвижность заслонок, а еще лучше сразу снимать впускной коллектор и промывать блок заслонок управляющих изменением геометрии впускного коллектора
Сообщение Denchik32 » Чт фев 20, 2014 21:15
Ок. Попробую сменить свечи и провода. Кстати ошибка P1512 появилась после замены свечей, со снятием впускного коллектора....
Denchik32
Сообщение onix » Пт фев 21, 2014 13:22
Denchik32 писал(а):Ок. Попробую сменить свечи и провода. Кстати ошибка P1512 появилась после замены свечей, со снятием впускного коллектора....
Для замены свечей коллектор снимать не нужно, а так как ошибка появилась после, это наводит на мысли что Вы что то сделали не так.
