Здравствуйте! двигатель плохо пускается.
Сообщение ViktorVladimirovi4 » Сб июн 16, 2012 11:44
Такая проблема. На холостых работает несколько минут, потом глохнет, опять завожу, опять глохнет. Когда даже езжу, такая же фигня, пока не нагреется полностью. Может, знаете причину? Буду очень благодарен!
ViktorVladimirovi4
Re: Здравствуйте! двигатель плохо пускается.
Сообщение onix » Сб июн 16, 2012 11:57
ViktorVladimirovi4 писал(а):Такая проблема. На холостых работает несколько минут, потом глохнет, опять завожу, опять глохнет. Когда даже езжу, такая же фигня, пока не нагреется полностью. Может, знаете причину? Буду очень благодарен!
Первое что приходит в голову - клапан холостого хода, ну или могу предложить еще несколько вариантов на выбор.
А лучше сделать диагностику.
Сообщение ViktorVladimirovi4 » Пн июн 25, 2012 21:16
А где нпходится клапан холостого хода?
ViktorVladimirovi4
Сообщение VikaVik » Пн июн 25, 2012 23:37
На впускном коллекторе недалеко от дросселя
Сообщение sv66 » Вт июн 26, 2012 9:25
Вот схемка.
Сообщение ViktorVladimirovi4 » Чт июл 05, 2012 16:18
спасибо всем, нашел :)
ViktorVladimirovi4
Сообщение Николай М » Вс мар 24, 2013 12:15
Доброго времени суток! подскажите причину плохого запуска двигателя по утрам (окр.температура роли не играет) пока не нажмешь на педаль газа и покрутить нужно сек. 20. потом схватывает и через сек 5 поднимает хх обороты до 1000. в процессе прогрева хх обороты падают до нормы. если сразу после запуска хол. двиг. заглушить то повторный пуск происходит без проблем. В течении дня с запуском тёплого двиг. проблем нету
Николай М
Сообщение onix » Вс мар 24, 2013 13:16
А вот так пробовали заводить:
- примерно 3 секунды крутим
- перерыв
- опять 3 секунды
- перерыв
итд...
Так заводится или нет, и если заводиться с какого раза, со второго, третьего, четвертого? или совсем в таком режиме не заводится и даже не схватывает?
Сообщение Николай М » Вс мар 24, 2013 13:50
нет так не заведётся или может раза с 10го
Николай М
Сообщение Николай М » Вс мар 24, 2013 13:52
или если крутить с минуту тогда да
Николай М
Сообщение Николай М » Вс мар 24, 2013 13:58
сегодня еще не заводил могу по экспериментировать по вашему предложению. попробовал! завелась с 5го раза.
Николай М
Сообщение Николай М » Ср апр 03, 2013 20:41
ну подскажет кто нибудь куда лезть? или что покрутить?
Николай М
Сообщение onix » Ср апр 03, 2013 20:58
Николай М писал(а):сегодня еще не заводил могу по экспериментировать по вашему предложению. попробовал! завелась с 5го раза.
Такой сценарий косвенно указывает на проблему с топливным фильтром и/или сеточкой грубой очистки топлива, так же не исключаю вариант низкой производительности топливного насоса.
Сообщение Николай М » Чт апр 04, 2013 23:26
подсоеденял манометр, набирает давление за пол сек. давление с книгой совпадает! забыл сказать что ГБО стоит евро 4, но заводится всё равно на бензине! и еще иногда глохнет на ходу на газу (иногда раз в неделю, иногда 2-3 раза в день) не зависимо от скорости, кочек и т. д.
Николай М
Сообщение onix » Сб апр 06, 2013 11:27
Николай М писал(а):подсоеденял манометр, набирает давление за пол сек. давление с книгой совпадает! забыл сказать что ГБО стоит евро 4, но заводится всё равно на бензине! и еще иногда глохнет на ходу на газу (иногда раз в неделю, иногда 2-3 раза в день) не зависимо от скорости, кочек и т. д.
ГБО - не люблю я это дело, тут может быть масса вариантов, может у Вас клапана подвисают, или прогорели или .......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
